Risultati da 11 a 15 di 15
    15
    Ingengere Civile-Meccanico
    Brescia
    SolidWorks, Tekla Structures, Midas, Prosap, CSE
    Mi dispiace ma non faccio corsi CAD tramite domande.
    Segui i tutorial di SolidWorks presenti nell'installazione sotto il menù '?'.
    capisco, ho provato a cercare su youtube e google ma non mi era venuto in mente di guardare direttamente i tutorial xkè, x mia esperienza, sono sempre fatti un pò malino... cmq se dici ke c'è la risposta alla mia domanda corro subito a controllare..
    Grazie ancora
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ma nell' animazione normale.. non serve togliere i gradi di libertà... probabilmente hai sbagliato il settaggio del motore....
    15
    Brescia
    no no sono sicuro ke funzioni tutto bene.. non so proprio ke dire.. ho provato a cercare ma non ho trovato dove sia il problema...ho provato anche a posizionare il primo pezzo nell'origine ma non ho risolto nulla... se trovo la soluzione la posto per chi potesse avere il mio stesso problema...
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    una cosa del genere devi fare?
    • Tipo File: png 2.png (163.4 KB, 9 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 3.png (182.2 KB, 6 Visualizzazioni)
    15
    Brescia
    Allora dopo molto tempo e grazie ad alcuni amici ho risolto il problema e visto che, a differenza di altri, penso che il forum esista proprio per rispondere a questo tipo di domande (non è certo un "corso CAD tramite domande", sopratutto visto che nel tutorial di solidworks non se ne parla) posto di seguito la soluzione nel caso a qualcuno possa servire.
    Innanzi tutto occorre posizionare il primo oggetto(che sarà fisso) nell'origine del sistema, come da immagine, nel caso che l'oggetto fluttui ancora il problema sta nel movimento imposto, in pratica solidworks impazzisce se l'asse di rotazione (nel mio caso) è diretta ortogonalmente al piano, in questo caso bisogna effettuare un pò di prove fino a quando l'animazione risulta corretta.
    Sperando di essere stato utile a questo forum a presto
    1. Ruota oggetto e allinea a oggetto inclinato
      Di reggio nel forum AutoCAD
    2. Cambiare UCS di un oggetto
      Di EnricoZ nel forum AutoCAD
      Risposte: 19
    3. traslare un oggetto
      Di giutech nel forum NX (Unigraphics)
    4. [psm -> par -> psm] dividere un oggetto
    5. Dettaglio oggetto aec
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
