Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: File come riferimento
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Predefinito File come riferimento
    Salve ragazzi,
    vi anciticipo che ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla.
    Potrebbe essere che ho cercato male...ma vi chiedo la cortesia di darmi una mano.
    Ho un'assieme...in cui però ho montato un componente che non deve fare parte dell'assieme stesso.
    In pratica mi serve solo come riferimento per montarci gli altri pezzi.
    Per cui non vorrei trovarlo nella messa in tavola nella tabella distinta materiali anche se voglio visualizzarlo.
    E' possibile inserire un file solo come riferimento?.
    Grazie mille.
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Potresti nascondere la riga che menziona questo pezzo nella tabella distinta componenti.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da power23 Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    Grazie mille.
    Prova a spulciare questa vecchia discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?p=135501
    mi sembra che ad un certo punto se ne sia parlato.
    A te serve la funzione che in Solid Edge si chiama "mostra come riferimento". E' un po' un casino farla in SWX.
    Altrimenti prova con la funzione "inviluppo", forse risolvi.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Salve ragazzi,
    Grazie mille.
    Si si può. Nell'albero selezioni il componente, tasto DX, proprietà, flag "escludi dalla distinta base",
    Saluti.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Saluti.
    In questo modo, però, la massa complessiva dell'assieme comprende anche questo elemento. Se questo non ti infastidisce ok, hai risolto, altrimenti bisogna intervenire con un workaround tipo crearne una configurazione e trasformarla in superficie.
    Altrimenti si fa una copia del componente (parametrica) di ingombro e poi la si inserisce con massa volumica molto bassa da far risultare la massa 0 (in questo caso è flasato solo il volume).
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Non ho mai avuto questa necessità e quindi il mio suggerimento è puramente didattico.
    La funzionalità di Solid Edge menzionata da Cacciatorino, non so se esiste in SolidWorks sotto altro nome, direi di no, comunque qualcosa inerente ai componenti di riferimento esiste sotto questa funzione.
    Allego i link dell'help.
    Leggili e mettili in pratica per verificare se risolvono la tua necessità.
    http://help.solidworks.com/2012/Engl..._envelopes.htm
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    si può anche modificare manualmente il peso del particolare e impostarlo a 0
    1. sistemi di riferimento
      Di marcomer nel forum Ansys
    2. Piani di riferimento...
    3. eliminazione riferimento
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Risposte: 4
    5. riferimento
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
