Risultati da 11 a 20 di 23
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    confermo di aver testato altri aspetti base e tutti funzionano, ma la verniciatura a spruzzo no
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da controllofiamma Visualizza Messaggio
    ok mike
    fatto tutto seguendo la tua procedura.
    se lo faccio partendo dall'aspetto "verniciatura a spruzzo" la sfera rimane sempre rossa.
    se lo faccio partendo dall'aspetto " metalli-acciaio lucido" la sferra prende l'aspetto dovuto con il colore modificato.
    ho provato anche con sw 2012 stessa cosa.
    sembra che possa essere legata all'aspetto verniciatura aspruzzo.
    Dimmi che hai provato a modificare il colore partendo dalla sfera nera...
    Ho appena provato e su xp swx 2011 sp 4 funziona.
    In swx 2012 funziona anche con la palla rossa.
    104
    solidworks
    Ciao Mike
    Io ho provato con la palla rossa, in entrambe le versioni di sw, quella nera la provo domani.
    Io uso seven
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    mike io già facevo come hai scritto... anche io uso seven e ho solidworks 2011 sp 5 (però i colori li avevo fatti in xp) ho riprovato col nero ma il problem è stato uguale, con gli altri aspetti solo col bianco non me lo fa, solo perchè non influisce sul colore scelto dopo.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    queste sono le cartelle che ho fatto per le vernici a macchina devo ancora farle, appena ho tempo mi do da fare.
    Davvero un ottimo lavoro. Grazie per aver condiviso.
    104
    solidworks
    ho provato anche su xp ma il problema rimane
    funziona con tutti gli aspetti tranne che con la vernice a spruzzo, unico caso in cui funziona è se parto da palla nera e creo aspetto fuxia.
  7. #17
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    in verità non funzione con nessun aspetto... perchè tiene di base aspetto originale, e mette sopra il nuovo colore... vedi quello che intendo se fai il nuovo aspetto col bianco... è una fregatura!!
  8. #18
    104
    solidworks
    si è vero però in realtà stai effettivamente cambiando il colore dell'aspetto, il concetto è che se ti fa l'anteprima di uno te lo dovrebbe fare di tutti
  9. #19
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    si ma il concetto è che se di base aspetto è bianco... non influisce sul blu che metti dopo quindi antemprima sarà blu, se prendi un aspetto blu e lo fai giallo, antemprima sarà verso un verdastro... se prendi sempre questo blu e lo fai diventare bianco, diventerà un blu piu chiaro nell anteprima, non so se sono stato chiaro.
  10. #20
    104
    solidworks
    Chiarissimo, non resta che prendere come base la tua tavolozza dei colori e modificarne i parametri di luce trasparenza ecc. copiandoli dal tipo di aspetto che più ti interessa.
    1. Risposte: 23
    2. Risposte: 3
    3. Solidworks 2011,dovè photoview?
      Di medelettronica nel forum Solidworks
    4. Domanda sulla versione 2011...
      Di Carvalho nel forum Revit
    5. Baco in Annotation nella versione 16.00
      Di Kaji nel forum Annotation
