Risultati da 1 a 10 di 23
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Predefinito Aspetti in photoview 360 nella versione 2011
    ho creato una cartella con tutti i colori secondo la categoria RAL e qua tutto bene, poi volevo effetto vernice spruzzata di queste vernici, allora ho preso come aspetto vernice spruzzata rossa, e qua è sorto un problema io ho salvato tutti i colori che mi servivano, e i colori li fa giusti, però nell' anteprima dell' immagine mi lascia la sfera col colore rosso, volevo sapere se c era un modo di far prendere il colore reale da me messo e salvato anche nell' antemprima nella barra degli aspetti
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Una volta impostato l'aspetto vernice spruzzata rossa, esegui la modifica del colore di fondo, salvi l'aspetto con nome vernice spruzzata RAL 5015, per esempio, nell'anteprima della sfera nel task pane lo vedi sempre rosso ?
    A me no....ma io uso la 2012.
    Senti altri utenti che usano la 2011, magari aggiornandoti all'ultimo SP.
    2820
    Pane e lamiera
    Tempo fa mi feci un promemoria....
    Come salvare aspetti personalizzati:
    1-applica l' aspetto che vuoi.
    2-feature manager, modifica su aspetto appena applicato.
    3-scegli nuovo colore, anche il secondario, solitamente più chiaro.
    4-confermare con OK per applicare il nuovo colore.
    5-riaprire come punto 2 e salvare il nuovo aspetto in una cartella a piacere.
    6-sfogliado fino alla cartella dove abbiamo salvato il file, dovremmo riuscire a vedere la sfera col colore che gli abbiamo applicato.
    2820
    Pane e lamiera
    allego aspetti realizzati con 2012 e schermata.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Predefinito il problema è modificando un aspetto già esistente
    ho messo 2 immagini per essere più chiaro, nella seconda gli aspetti nelle sfere me li fa vedere, sotto modificando la vernice rossa a spruzzo, vedo tutte le sfere rosse.
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Hai fatto un ottimo lavoro.
    Mi ricordo di aver inserito una richiesta di condividere gli aspetti con colori RAL e Pantone.
    Ti scoccia allegare le tue cartelle su questo argomento sotto forma di zip.
    Intanto li verifichiamo, perché sia a me che a Mike funziona e poi fanno comodo a tanti.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Predefinito queste sono le cartelle,
    queste sono le cartelle che ho fatto per le vernici a macchina devo ancora farle, appena ho tempo mi do da fare.
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    ciao ragazzi
    anche a me come a ivan gli aspetti di vernice spruzzata rimangono sempre rossi nel task pane, mentre la tavolozza dei colori riporta la sfera con il colore relativo al ral di riferimento.
    io uso 2011 sp 5.0
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da controllofiamma Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi
    io uso 2011 sp 5.0
    Ho testato personalmente la procedura da me postata, prova a seguire alla lettera quel metodo e posta il risultato.
    104
    solidworks
    ok mike
    fatto tutto seguendo la tua procedura.
    se lo faccio partendo dall'aspetto "verniciatura a spruzzo" la sfera rimane sempre rossa.
    se lo faccio partendo dall'aspetto " metalli-acciaio lucido" la sferra prende l'aspetto dovuto con il colore modificato.
    ho provato anche con sw 2012 stessa cosa.
    sembra che possa essere legata all'aspetto verniciatura aspruzzo.
    1. Risposte: 23
    2. Risposte: 3
    3. Solidworks 2011,dovè photoview?
      Di medelettronica nel forum Solidworks
    4. Domanda sulla versione 2011...
      Di Carvalho nel forum Revit
    5. Baco in Annotation nella versione 16.00
      Di Kaji nel forum Annotation
