Risultati da 1 a 10 di 10
    10
    disegnatore meccanico-progettista
    puglia
    creo 1.0
    Predefinito RIPIEGARE UNA LAMIERA ARROTOLATA
    Buon giorno a tutti,seguo spesso il forum,ma avvolte capita di modellare parti di lamiera da piegare con crimpatura che non sono giornaliere .
    Il mio problema è che dopo aver aperto una lamiera arrotolata, averci aggiunto una parete da piegare per simulare la crimpatura,non riesco più ad arrotolarla con il comando ripiega
    Ho deciso dopo vari tentativi di chiedere aiuto
    utilizzo ancora wf 2 ed allego la parte con relative immagini
    distinti saluti a tutto il forum
    Non devi usare la funzione parete (è un entità staccata) ma il piatto con il dovuto angolo.
    10
    puglia
    creo 1.0
    grazie per il consiglio,ho provato riallegando la parte ma ho problemi con lo sviluppo.
    in cosa ho sbagliato? non dipende magari dalla geometria fissa quando ripiego la parete?
    distinti saluti
    Non ho la WF2 installata, altrimenti ti sistemerei il file, ha diverse cose che non vanno.
    Vedo entro stasera di postarti un pò di informazioni.
    Puoi usare la funzione Flangia, te lo fa direttamente sul bordo curvo senza la necessità di appiattire il pezzo.
    10
    puglia
    creo 1.0
    grazie maxopus,ma con parete flangia,non posso farlo perchè vado a falsare la simulazione di crimpatura poichè mi attacca la parete ma in automatico (dopo averle provate tutte) mi prevede uno strappo o orlo ,cosa che io non voglio poichè l'utesile di crimpaggio deve andare tangente al filo ed il tubo in sviluppo non deve prevedere ulteriori scarichi per realizzare la crimpatura.
    lo sviluppo comunque mi serve per assicurarmi che la parete costruita sia a filo dellorlo del tubo.
    distinti saluti
    Mi stai dicendo che ti occorre solo una deformazione senza scarichi laterali ?
    10
    puglia
    creo 1.0
    salve maxopus,scusami se ti ho risposto con ritardo(dopo una giornata di lavoro) ma la risposta è si;ora si spiega perchè ho anche scelto la strada della parete attaccata con il merge, per essere sicuro che nello sviluppo il lembo da deformare fosse a filo con il bordo superiore del tubo.
    Il mio intento è stabilire che il diametro interno al bordo inferiore del lembo da piegare deve essere Ø 34.6
    in funzione di questo dato, devo agire sull'angolo e sulla posizionein modo da ottenere un raggio di curvatura minima.ti allego il files
    Ti ringrazio per l'interessamento
    distinti saluti
    Secondo me bisogna provare con un punzone per deformare la lamiera.
    Non so però se questo ti consente lo sviluppo, faccio due prove in giornata e ti faccio sapere.
    10
    puglia
    creo 1.0
    va bene,attendo tue notizie e ti ringrazio anticipatamente.
    distinti saluti
    1. Lamiera
    2. Lamiera in NX3
    3. Risposte: 5
