Discussione: Configurazioni su ipt
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Predefinito Configurazioni su ipt
    Salve a tutti, sono un ex Solidworker passato ad Inventor.
    So usando Inventor 2011 e non ho trovato nessun sistema per configurare le parti (ipt), cosa che Solidworks aveva.
    Quello che mi serve è la possibilità di poter sopprimere delle lavorazioni (o dei corpi in una parte multicorpo) per poi in fase di messa in tavola poter caricare la configurazione voluta, un po come si fa sugli assiemi (iam).
    Dovendo lavorare con dei pezzi di fusione che hanno innumerevoli lavorazioni che mi creano una quotatura unica caotica, volevo appunto usare le configurazioni per poter creare dei disegni semplificati "a cascata" così semplificherei la vita a chi deve eseguire le lavorazioni meccaniche successive.
    C'è qualche consiglio?
    Grazie.
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Pardon, sto usando Inventor 2012.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Una cosa che mi viene in mente è che puoi fare degli assiemi saldati composti da un solo pezzo (il grezzo) su cui puoi fare lavorazioni di assieme, che potrai includere/escludere nella tavola (mi pare o tutte o nessuna, ma forse mi sbaglio su questo punto). Altro non saprei...
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da Il Mauri Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Non so se ho capito bene la domanda, ma io per creare diverse configurazione della medesima parte con lavorazioni soppresse ed altre attivate, uso il comando "Ipart", il quale mi crea una tabella nella quale si può scegliere quale lavorazione sopprimere più una serie di altre cose utili.
    Un po' come fa Solidworks con il comando "configurazioni".
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Dimenticavo: poi nella messa in tavola puoi selezionare la combinazione di lavorazioni attivate/soppresse che avrai precedentemente creato nella parte utilizzando il comando "Vista base" nella scheda "Stato modello".
    Così puoi scegliere la configurazione che più ti fa comodo.
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Grazie, è proprio quello che stavo cercando.
    Ora proverò a studiarmelo un po.
    1. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
    3. assiemi e configurazioni
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    4. Configurazioni....
    5. Configurazioni in NX3
