Risultati da 1 a 10 di 10
    Moderatore L'avatar di stefano.garbin
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    NX 11, teamcenter 10.1.7, Ansys 18.2, Recurdyn v8r5
    Predefinito Problema assembly constraints
    Carissimi,
    Io ed i miei colleghi ci scontriamo a volte con un problema che non riusciamo a capire e nemmeno a riprodurre.
    Accade infatti che aprendo alcuni assiemi (in cui tutti i pezzi all'interno sono completamente vincolati) si vedono tutte le parti "navigare nell'aria", come se i vincoli fossero falliti.
    Guardando però nell'assembly naviator non si vede alcun warning riguardante i vincoli!
    Poi magari dopo aver chiuso e riaperto l'assieme tutto torna ok.
    L'unico caso in cui abbiamo trovato una soluzione-motivazione era quello di un assieme con un componente che creava problemi. Se si sopprimeva tutto ritornava ok. Eliminando e riaggiungendo quel componente il problema si sistemava.
    Capita anche a voi qesto tipo di problemi?
    PS: dimenticavo, usiamo NX7.5.4.4 + TC8.3.0.3
    Stefano Garbin
    CAD & CAE manager
    www.campagnolo.com
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    hai provato a caricare gli assiemi con l'opzione 'use partial loading' disattivata?
    Il partial loading infatti fa in modo che NX carichi i componenti con solo la geometria definita nel reference set. Può darsi che i vincoli siano su altra geometria, da qui il fallimento dei vincoli.
    p.s. buon lavoro
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    Grazie dell'utilissimo consiglio Cesare!
    Quando si ripresenterà il problema proverò a fare come dici!
    Stefano Garbin
    CAD & CAE manager
    www.campagnolo.com
    avalon3d
    Stefano, ti conviene centralizzare le load option, o dare uno std a tutti controllando anche le save option.
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    Tutta la gestione utenti è già centralizzata (con "nx75custom" di Rob Cohon) con load options e save options preimpostate.
    La cosa che mi incuriosisce è che questo comportamento si verifica con assiemi fatti, salvati e riaperti anche dallo stesso utente e da nessun altro.
    NB: ovviamente nessun messaggio strano nei log NX.
    Stefano Garbin
    CAD & CAE manager
    www.campagnolo.com
    avalon3d
    mh... a naso bisogna vedere come sono stati dati i vincoli. L'assembly constraint ha semplificato molto la vita, ma un utente abituato a utilizzare le mating condition se ne ricorda di episodi divertenti...
    tutti i solidi dell'assembly son parametrici e modellati con criterio?
    bhe, immagino che tu abbia già contollato il livello "user" di tutti gli utenti...
    prova a vedere che succede anche lanciando un part cleanup se dovesse ri-capitare.
    Utente Junior L'avatar di spantik
    20
    Progettazione macchine duplicatrici
    Unigraphics NX7.5
    Ciao Avalon, scusate se devio un'attimo, approfitto dello spunto e se serve mi sposto: da NX5 alla NX6 non riesco a capire la nuova logica delle mating condition: come funziona? Se c'è già un post sapete indirizzarmi? Grazie e scusate l'intromissione.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    p.s. buon lavoro
    In NX8.5 la logica del "Partial Loading" è cambiata, se non ricordo male adesso gli AC e i WL funzionano anche a PL attivato.
    (sono sicuro al 100% per i WL... sugli AC mi affido alla memoria)
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    449
    NX8 TC9
    NX8 e NX8.5 si comportano allo stesso modo, non è cambiato niente.
    Il 'Partial loading' lo puoi attivare già da NX8, ma ti consiglio di attivare anche 'Load Smart Lightweight Data' nei customer default.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Lo "Smart Lightweight" dovrebbe essere attivato di default per tutti (dopo il refile, s'intende, altrimenti non serve a nulla)... deve essereci davvero un buon motivo per non farlo.
    Oddio... non sapete quante aziende non usano i Lightweight...
    la butto li: il 90%.
    1. Problema con Assembly
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    2. Precisione negli Assembly constraints
    3. Problema con Assembly Features
      Di vapo nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Matings e Constraints
      Di BCK nel forum NX (Unigraphics)
    5. Problema relazioni in assembly
      Di luca1971 nel forum Solid Edge
