    Utente Junior L'avatar di makeng
    68
    senior project manager
    proe wf5 030
    Predefinito linea di mezzeria SWEEP per calcolo lunghezza
    Buongiorno a tutti.
    Ho cercato nei vari forum la soluzione di un problemino semplice: calcolare la lunghezza di una sweep anche i diversi settori. Per capire meglio dovrei di fatto calcolare la lunghezza di una SPIRALE cilindrica (molla) misurando la linea di mezzeria . Ma come faccio ad ottenerla? Sicuramente (spero) al soluzione è dietro l'angolo....ma non vedo nemmeno quello!
    Utente Junior L'avatar di LuPo_81
    62
    Creo
    Ma per creare la tua spirale non hai usato una curva come percorso? Non puoi misurare quella?
    68
    proe wf5 030
    no. Nello sweep elicoidale non c'è bisogno di creare una curva....
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, di solito per le molle mi creo la superficie elicoidale (e non il solido) e la interseco con la curva rappresentante il diametro medio; poi usi la curva come rif per una sweep a sezione variabile (soppressa nel mio modello)
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1. Come creare piano di lavoro in mezzeria
      Di arzigogolo nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    2. Risposte: 9
    3. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    4. simbolo su linea mezzeria
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    5. Risposte: 1
