    165
    Lazio
    Solidworks, Autocad, Catia V5
    Predefinito riempimento elica eleicoidale
    salve ragazzi sono quì a chiedere un aiuto, ho un elica a passo variabile, divrei rimepirla tra una cresta e l'altra come posso fare'? per spiegarmi meglio inserisco due immagini la parte realizzatata da me in catia, e l'immagine del prodotto finito come deve essere.... spero che qualcuno mi possa aiutare... ringrazio voi tutti per il supporto che date...
    165
    Lazio
    ragazzi scusate se vi scoccio ma nessuno più dare una mano con questo disegno... sto davvero in crisi... grazie a tutti voi...
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Credo che Catia abbia strumenti simili a NX,
    io ho fatto così:
    due 'eliche' a passo e raggio variabile scostate dello spessore e poi ho fatto una swept (superficie di scorrimento) di un rettangolo.
    165
    Lazio
    Grazie ceschi io l'elica l'ho costruita ma il riempimento mi manca... Per spiegarmi meglio mi manca la parte interna delle eliche.... Questo è il mio problema....
    997
    Catia, Think3
    non era molto chiaro quale delle due figure era tua... comunque prova con un taglio tramite una superficie. (vedi modello)
    Utente Junior L'avatar di pea8181
    12
    Campania
    Catia v5, Matlab, Simulink,Autocad, Mastercam X6
    Buongiorno, ho in mente una procedura, però lascio a te la verifica della bontà.
    Come prima osservazione, c'è da notare che non solo è un'elica a passo variabile ma possiede anche una conicità. Quindi io costruirei un tronco di cono a base circolare.
    Esternamente a questo andrei a definire un'elica a passo variabile con la stessa conicità.
    Definirei la sezione trasversale di sweep, e quindi creerei una scalanatura.
    Ti ripeto, è solo un'idea, se hai voglia verifica tu se è corretta.
    1. Riempimento di superfici
      Di ghiddo75 nel forum Solid Edge
    2. Elica per velocità o elica per traino?
      Di Aspisi nel forum Navale
    3. Elica con traiettoria un elica
      Di Mr_G79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Riempimento del terreno
      Di kubbah nel forum Revit
