Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di sakcad76
    31
    Disegnatore/Progettista cad
    Mantova
    INVENTOR/SOLIDWORKS/CREO MODELLING/AUTOCAD
    Predefinito Problema di stampa non comune
    uso solidworks 2010.
    Premetto che l'ho usato per circa 6 mesi e' sono sempre riuscito a stampare in modo corretto le mie tavole.
    E' successo qualcosa negli ultimi 2 giorni di inspiegabile.
    Provo a farmi capire....
    Apro una tavola, anteprima di stampa perfetta, stampo e dalla stampante esce il disegno senza quote con i testi del cartiglio ma non la squadratura del formato e senza il logo del cartiglio (immagine).
    Allora provo a ovviare il problema stampando in PDF, l'anteprima e' ok, stampo e mi stampa tutto tranne il logo del cartiglio.
    Un ulteriore problema e' che la stampante e' impostata a colori ma il modello 3d me lo stampo in bianco nero.
    Qualcuno mi può dare consigli...Aiutooooo
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    Sul pop up di dettaglio della stampante scegli il menù imposta pagina, e li dovresti trovare quello che fa al caso tuo.
    5973
    prova a stampare un vecchio disegno e vedere se funziona. Ai tempi era capitato anche a me ma non ricordo come avevo risolto. Potrebbero essere delle configurazioni differenti dei due files.
    2822
    Pane e lamiera
    Io per cominciare reinstallarei la stampante.
    31
    Mantova
    ho provato a stampare un vecchio disegno ma continua a darmi problemi.
    Quindi provo l'ultimo consiglio di reinstallazre la stampante.
    31
    Mantova
    ho provato a reinstallare la stampante con nuovi driver ma niente da fare!
    il problema rimane.
    2822
    Pane e lamiera
    Il resto dei documenti li stampa regolari ? (xlsx, doc, txt, pdf, jpg ecc.ecc.)
    31
    Mantova
    si, le immagine e le mail, oggi provo su un altra stampante cosi andiamo per esclusione.
    31
    Mantova
    dato he stampava perfettamente su un'altra stampante...l'errore era dovuto alla mia stampante che guardandola bene sopratutto le cartucce (avevano un'etichetta invisibile) che andava ad ostruire il passaggio dell'inchiostro.
    Be' non so come ma ora stampa perfettamente.
    Comunque grazie per i suggerimenti.
    1. Problema di stampa
      Di Delphine nel forum Revit
    2. Problema di stampa
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Problema stampa 3D
      Di bartomen nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Particolare Comune
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Il comune di Como ;-)))))
      Di Akira nel forum Discussioni Off Topics
