    8
    L'Aquila
    Siemens NX 8
    Predefinito Problema cucitura superfici
    sto imparando ad usare siemens NX 7 e a scopo didattico (ma neanche tanto) ho deciso di modellare per superfici il manico di una chitarra elettrica.
    Arriviamo al problema: una volta modellate tutte le superfici che mi occorrono cerco di cucirle assieme con il comando "cucitura superfici". In effetti il comando funziona ma non riesco poi a trattare queste superfici ormai unite come se fossero un solido.
    Mi spiego meglio: se tento di creare un foro il comando mi "buca" la prima superficie e poi si vede l'interno dell'oggetto... sicuramente commetto un errore ma non so quale.
    Vi allego anche il file .prt (zippato) così magari sarà più facile individuare il problema.
    Grazie mille!!!
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Nell'immagine allegata vedi le zone 'aperte'.
    NX ti ha cucito sì le superfici creando un unico body, ma essendo queste superfici aperte il body non è solido.
    8
    L'Aquila
    Siemens NX 8
    Grazie mille, sei stato gentilissimo.
    Genero nuovamente le superfici modificando le curve e riprovo.
    Solo un'ultima domanda: per identificare le zone aperte hai usato "assistente superfici/solido", giusto? Se il comando è questo, nella tolleranza che valore va inserito?
    Grazie ancora
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da maurot Visualizza Messaggio
    Grazie ancora
    Quando usi il comando SEW (ho NX in inglese), non confermare con ok, o applica, ma clicca su Show result (non so con NX in italiano).
    Ti vengono evidenziati i bordi aperti.
    Altrimenti una volta cucite le superfici, devi usare il comando ANALISI - ESAMINA GEOMETRIE e, tra le altre cose, ti evidenzia i bordi aperti.
    Ciao, Beppino
    8
    L'Aquila
    Siemens NX 8
    Ok, più tardi cerco di mettere in pratica i vostri consigli, grazie ancora.
    Mauro
    8
    L'Aquila
    Siemens NX 8
    Ieri sera poi, dopo un po' di prove sono riuscito!
    Grazie mille siete stati gentilissimi.
    Mauro
    1. Problema specchiatura superfici
      Di bruno85 nel forum Solidworks
    2. Problema con Catia v5 superfici
      Di jackpasq nel forum CATIA V5 vari
    3. Problema completamento superfici
      Di bepi nel forum 3D studio
    4. Problema Operazioni su Superfici
      Di ValerioITA nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Problema con superfici in SE V.20
      Di Ste.fa.no nel forum Solid Edge
