Discussione: Curvatura di un tubo
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Predefinito Curvatura di un tubo
    Salve.
    Ho messo in ricerca qualcosa, ma ho trovato solamente informazioni generali. La mia domanda è molto precisa, anche se teorica perchè non ho alcuna esperienza di macchine curvatubi (faccio la domanda per interposta persona). Supponete che debbo curvare il tubo allegato e sono l'operatore alle macchina.
    Dal punto 1 al punto 2 faccio scorrere il tubo.
    Al punto 2 devo ruotare il tubo di 7,9° e poi debbo piegarlo di un angolo di 42,3°. Angolo che però ricavo solamente dal 3D. E poi devo andare avanti fino al punto 3 di una lunghezza che ricavo dal 3D.
    Ho visto che è possibile generare dei file .isogen. Non è che si può ottenere un file di questo tipo con tre colonne?
    Lunghezza rotazione piegatura
    Grazie per qualunque info saprete fornirmi.
    Non mi viene in mente nulla di automatico senza il modulo piping.
    Vediamo se qualche utente in possesso del suddetto modulo è in grado di darti una risposta.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Sì è possibile ma per generare i file isogen è necessario avere il modulo piping.
    24
    libero professionista
    Pro/Engineer
    Ciao folle76, per quanto riguarda la tua richiesta ti hanno già risposto.
    Considera che all'operatore che deve programmare la curvatubi, basta una tabella con le coordinate X,Y,Z dei singoli punti.
    Sarà poi cura del CNC della curvatubi eseguire la trasformazione da coordinate cartesiane a coordinate polari.
    Per esperienza, è utile fornire anche lo sviluppo teorico del tubo in modo da eseguire il taglio da barra (ed in questo caso, anche senza il modulo piping, ti crei una matrice di punti X,Y,Z per i quali farai passare una datum curve con il raggio di piega (costante) desiderato.
    Se non sono stato chiaro, chiedi pure.
    1. round in continuità di curvatura
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. misura curvatura
      Di chip_20 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. vincolo curvatura in sketch
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 21
    4. Grafico Curvatura
      Di MarcoMasotti nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Grafico Curvatura
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
