Discussione: Edrawing
    Utente Standard L'avatar di Stemox
    217
    Provo a disegnare
    Lazio
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale)
    Predefinito Edrawing
    dovrei inviare un modello 3D per farlo visionare al cliente. Con edrawing posso fare l'esportazione però il cliente deve per forza andarsi a cercare il soft e installarlo? oppure è possibile che il file autoinstalli una versione leggera di edrawing? ....tempo fà lessi qualcosa ma non ricordo. Voi sapete oppure c'è un altro modo?
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    hai la possibilità di salvarlo in modalità eseguibile (estensione .EXE). il file peserà di più che salvato in modalità Edrawings perché integra il lettore. ma non c'è nessuna installazione di programmi. puoi eventualmente allegare lo zip del programma o inserire il link da cui scaricarlo
    217
    Provo a disegnare
    Lazio
    Il salvataggio in file.exe da dove lo faccio da edrawing (free)?
    92
    elettronico
    proe wf4
    Si, esatto lo salvi come .exe.
    Visto che altri lo stanno usando (io sto valutando la versione free con proe), vorrei cheidervi se in qualche modo siete mai riusciti ad esportare texture o delacomanie applicate sui prodotti.
    Io non ho trovato ancora alcun modo con nessun software per metter ein condizione il cliente di vedere esattamente il modello completo di etichette ecc disegnate nell' assieme originale.
    fabrizio
    217
    Provo a disegnare
    Lazio
    Ho scaricato edrawing 2012....tra i salvataggi non c'è l'opzione .exe ...c'è invece un salvataggio in formato htm, che però non mi funziona non si apre nulla!!
    1. Risposte: 20
    2. Inserire peso e centro di inerzia in un edrawing
    3. edrawing
      Di Taylor nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Risposte: 12
    5. Edrawing
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
