Risultati da 1 a 10 di 14
    4
    ingegnere
    campania
    autodesk inventor, solidiworks
    Predefinito Messa in tavola Solidworks
    Salve a tutti, mi sono da poco avvicinato al mondo di solid works, sto provando a ridisegnare un rotismo epicicloidale a corona fissa...
    Sto avendo non pochi problemi visto che sono un novizio, ma nella fase di disegno cad tutto è l'inizio, poi si prende la mano e si va...
    Ora, il punto "oscuro" è la messa in tavola, la parte più importante!!!
    Mi spiego nel dettaglio,
    tramite il toolbox ho disegnato le ruote dentate, fissato i vincoli, etc, adesso è arrivato il momento di mostrarlo al mio prof. di costruzioni di macchine, il problema che mi trovo di fronte è: Come faccio a fargli disegnare le ruote in sezione con il metodo convenzionale???
    quando vado ad eseguire la sezione mi tira fuori tutti i denti, e mi sa che non è proprio il modo corretto....: 3559:
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da ingegno1984 Visualizza Messaggio
    Nessun cad lo fa automaticamente. Ti conviene creare una configurazione "piena" da mettere in tavola per ottenere le viste tradizionali.
    408
    LOMBARDIA
    In realtà un software tridimensionale che creava una vista tradizionale, e cioè secondo la normativa selezionata (UNI, ISO, ANSI, ecc.) per ruote dentate, cuscinetti, viti, ecc, c'era e si chiamava Mechanical Desktop (oggi diventato Autocad Mechanical).
    Io l'ho usato per alcuni anni e devo dire che, a parte qualche limitazione, non era affatto male.
    Infatti per questo scopo, bastava creare la vista della ruota dentata (o altro) con l'opzione "secondo standard" attivata e lui disegnava il componente secondo la rappresentazione tradizionale (e cioè come viene rappresentata nei manuali di meccanica o nei libri di disegno meccanico).
    In pratica, il programma non faceva altro che creare una rappresentazione 2D della parte standard tramite un blocco intelligente che si modificava a seconda dei valori inseriti nel modello 3D del componente.
    C'è da dire che funzionava solo per le parti standard in libreria e per tutti le parti create con i vari generatori di componenti (molle, alberi ecc.).
    Comunque era un'ottima soluzione e non capisco come mai tutti i programmi 3D (almeno che io sappia) di fascia media o alta non abbiano questa possibilità.
    Autocad Mechanical ce l'ha ancora?
    3690
    Piemonte (CN)
    Re_ si riferiva a CAD parametrici 3D "puri" .
    Questi rappresentano in tavola il "pezzo reale" che hai modellato in 3D, tagliano e "guardano dentro" riproducendo quello che realmente c'è.
    AutoCAD nelle sue librerie ha le varie viste e sezioni 2D "precompilate", le richiami e ti "posa il vettoriale" sullo schermo.
    Non sono paragonabili le due tipologie di programma.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Allora è un artificio.
    Usare un blocco, non è la rappresentazione del 3D.
    Se è un professore sa a cosa serve il 3D, allora non si soffermerà a queste normative obsolete.
    Certe regole del disegno, sono nate più che altro per semplificare il lavoro del disegnatore e non per altro.
    L'avvento del 3D è stata una rivoluzione nella creazione dei disegni e queste regole non sono più necessarie.
    3921
    Io i pignoni li disegno cilindrici senza denti e in tavola li rappresento secondo lo standard. Se si vogliono vedere i denti nel modello basta solo creare questa seconda configurazione, nella quale si sospendono i denti ed in tavola si riesce a rappresentare il tutto correttamente. Non ci vuole molto, si tratta di un'operazione semplice e veloce.
    3921
    Resta il fatto che in una tavola vedere sezioni con risultati ottenuti da posizioni dei denti non allineate non è il massimo.
    Oltre al fatto di rigenerare un modello parecchio più pesante.
    3690
    Piemonte (CN)
    Bhè, questa è una tua opinione.. e come tale, ovviamente, opinabilissima
    Le regole in tutti i campi, in tutto il mondo, sprattutto nel "linguaggio tecnico" sono assolutamente necessarie!!
    E (IMHO) le sezioni "reali" delle ruote dentate sono veramente brutte, senza simmetria (per dentature dispari o sezioni su piani angolati), inquotabili, senza distinguere denti da vani, senza assi sul primitivo... lo sappiamo "io e te" che quella è una ruota dentata, in officina possono vederla come "uno strano pezzo montato sull'albero"... dai, non dirlo nemmeno per scherzo.
    4
    ingegnere
    campania
    cioe scusate, ma con SW si può fare o non si può fare, e se si come potrei farlo "in modo semplice e veloce" sapendo che è una settimana o poco più che lo uso????
    3690
    Piemonte (CN)
    .. e leggi tutto il thread
    1. Risposte: 23
    2. Risposte: 2
    3. Messa in tavola posizioni in Solidworks
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    5. Risposte: 32
