    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito Proprietà automatiche nella messa in tavola - SOLIDWORKS 2011
    Ciao a tutti..
    come posso fare ad inserire in una messa in tavola delle proprietà in automatico...
    mi spiego meglio:
    1)- bollatura - IMG. pos.1
    se inserisco nella bollatura numero parte mi da un numero... a cosa corrisponde?
    2)- numero pezzi -
    c'è modo di farlo inserire in automatico? da dove prende il numero delle parti inserite in un assieme?
    3)- peso tot.-
    come posso fare a fargli calcolare questo valore in base alla proprietà massa già inserita automaticamente?
    sono sicuro che qualcuno mi darà le risposte giuste!
    grazie e buon lavoro
    260
    Progettista - Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da FIGOR71 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti..
    2)- numero pezzi -
    3)- peso tot.-
    La creazione di una tabella collegata all'assieme fa tutto questo in automatico e in modo molto semplice
    Passare dalle proprietà della singola parte è possibile solo se imposti tu il numero di parti presenti; allora tramite equazioni puoi ricavare il peso totale.
    3922
    Ciao a tutti..
    mi spiego meglio:
    2)- numero pezzi -
    3)- peso tot.-
    1) La bollatura dovrebbe essere collegata ad un componente. Non capisco bene il tuo scopo.
    2) Le parti vengono comtate nella distinta materiali. La quantità dell'assieme/parte che si sta impaginando direttamente nel foglio non può essere inserita in automatico con swx standard. Per fare questo io "timbro" il disegno in fase di stampa con il pdm, inserendo oltre alla quantità la commessa e la data di stampa.
    3) basta inserire nel file prototipo dell'assieme una proprietà "peso" alla quale agganciare la massa nle valore della proprietà.
    1. MESSA IN TAVOLA: testo con proprietà fisiche
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    2. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    4. Percorso del File nella Messa in Tavola
      Di gianlucap nel forum Inventor
    5. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
