    Utente Standard L'avatar di cliff23
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    OMNICAD VERO-VISI SERIES CATIAV5
    Predefinito lavorare in rete con v5
    Ciao a tutti ,
    Lavorando in catia v5 mi capita spesso a fine lavoro di spostare i file in un archivio di rete costituito da un semplice disco di rete.
    Il problema e' che successivamente quando tento di aprire i file direttamente dalla rete catia mi restituisce il seguente errore :
    ---errore nella lettura del documento. Caricamento non riuscito.
    A cosa e' dovuto tutto cio'.
    E' possibile lavorare in rete con v5
    Grazie per gli eventuali suggerimenti.
    997
    Catia, Think3
    devi verificare i criteri di ricerca dei file del tuo catia.
    In strimenti opzioni\generale tabella "documento" trovi la possibilità di personalizzare la ricerca dei file e definire la "Posizione dei documenti collegati"
    In quest'ultima area probabilmente dei attivare l'ozione "altre carette" e "Cartelle relative".
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    ok provero' il tuo consiglio, ma penso che il problema sia la lunghezza delle stringhe dei nomi delle cartelle e sottocartelle relative. Cioe' penso ci sia un limite alla lunghezza delle stringhe: suppongo 254 caratteri, per cui sommando tutti caratteri presenti mi si presenta l'errore.
    La cosa non succede pero' se lavoro in locale sul mio pc.
    Puo' essere?
    1660
    Svizzera
    attenzione anche ai caratteri speciali. Assolutamente da evitare. Se ne é già parlato nel forum. Cerca un po'
    1. Si può lavorare con i piani?
      Di Alex37 nel forum Solidworks
    2. lavorare superfici
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    3. Lavorare con le superfici
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Lavorare con file JT
      Di fabio70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. LAVORARE IN TEAM
      Di roberto25 nel forum Solid Edge
