Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
  1. #21
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao psycomantis
    io utilizzo Catia cam da svariati anni e non credo anche io che sia un problema di cam ma di macchina, cmq rivediti la geometria che fa sckif... tutta spigolosa e non in tangenza piena di creste gia di per se!!!!! cerca di renderla fluida e tangente.
    Poi per quanto mi riguarda questa Ŕ una lavorazione che va fatta a 3 assi massimo 4 assi con un tilt di 1.5░... con toll di lavorazione 0.02mm il 5 assi Ŕ assolutamente sconsigliato e inopportuno
    ti saluto
    RS4
    anche io concordo che il pezzo si presti a una lavorazione in 3 assi e non in 5 ma per fare delle prove va bene fatto anche in 5
    al di lÓ della geometria che per fare un buon cam le superfici devono essere perfette, in catiÓ c'Ŕ qualche modo per limitare il tilting e rendere il percorso pi¨ "lineare"?
    secondo me aggiustando questi due parametri si risolve il 70% del problema di quella lavorazione,al dilÓ della macchina e del controllo che monta.
  2. #22
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Il marangon Visualizza Messaggio
    Ciao Marangon
    si ha la possibilita sia di rendere fisso il tilt 1.5░ o quello che si preferisce muovendo solo l'asse A come tilt oppure rendere il tilt fisso ad 1.5░ pero questo tilt normale alla superficie ... parliamo sempre di attivare il 4 asse pero'
    allego video
    RS4
  3. #23
    48
    Lazio
    Catia-Hypermill-Solid Edge-Solid Works-Autocad
    Ciao ragazzi vi aggiorno un po'!
    Oggi Ŕ venuto il tecnico Belotti con un programmatore ed ha processato la mia geometria con il suo van (delcam)
    La lavorazione Ŕ uscita meglio ma presenta ancora dei solchi come succedeva a me.
    Una cosa che ho notato che il suo programma era pi¨ fluido rispetto al mio,il mio ogni tanto dalla delle botte.
    Secondo me Ŕ un limite delle macchina e del controllo.
    Vi terro aggiornati!!
    Un ultimo consiglio,in azienda stanno pensando di prendere un nuovo centro di lavoro 5 assi e ho preteso come controllo il Siemens, chi lo usa per lavorazioni 5x?
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    se cambiando cam le cose cambiano direi che non Ŕ tutta colpa della macchina.
    sai se il tecnico belotti ha provato l'opzione delcam diinfittimento punti?
    a volte aiuta a non segnare il pezzo
  5. #25
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da bulinorotto Visualizza Messaggio
    cosa intendi infittimento di punti la tolleranza di lavorazione o altro spiegaci questa opzione
  6. #26
    133
    tecnico cad cam
    vediamo un po
    qualche controllo la chiama ridistriuzione nanometrica.
    in poche parole :
    un tratto rettilineo di 50 mm pu˛ essere definito con
    - 2 punti
    - un arco G2 o g3 (ad esempio di 50000 mm)
    - una serie di punti
    in tutti questi modi ed in funzione del grado di precisione che si vuole ottenere Ŕ possibile rispettare una tolleranza.
    alcuni controlli hanno bisogno di punti vicini anche se inutili dal punto di vista geometrico.
    questo per contenere e per gestire le accelerazioni ed i rallentamenti della dinamica della macchina
    a me capita con un integrex e con alcuni controlli fanuc
  7. #27
    48
    Lazio
    ciao ragazzi
    in settimana prossima andrÓ a vedere un nuovo centro di lavoro, mi date qualche dritta?di cosa deve tener conto?
  8. #28
    2
    Cammista
    rhinoceros
    ciao Psycomantis
    la fresa usata per le lavorazioni Ŕ una torica D6?
    ma che raggio possiede?
    grazie a presto
    1. Fresatura HSC
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 19
    2. Fresatura elettrodo
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 24
    3. Cam per fresatura 4 assi
      Di studioranzato nel forum CAM forum generale
    4. Fresatura
      Di fix68 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    5. Fresatura
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
