Risultati da 11 a 20 di 28
    48
    Lazio
    Catia-Hypermill-Solid Edge-Solid Works-Autocad
    tra poco farò una prova.
    ho cambiato in catia la distanza tra le passate impostando un altezza di cresta di 0.01mm.
    tolleranza di lavorazione provo a 0.1mm
    a presto
    341
    ingegnere
    calabria
    no la tolleranza a 0.1 peggiora la situazione.... come ti hanno suggerito prova con 0.005...
    ha ragione anche chi ti dice che in questo modo la macchina consumera' un numero maggiore di risorse ma la precisione superficiale avra' un vantaggio...
    io uso catia da qualche anno per i percorsi utensile e posso dirti che per lavorazioni di superfici e' piu' che ottimo... se a 3 assi viene un lavoro perfetto ed a 5 no allora e' la macchina (ripeto a mio parere).. anche da noi per avendo macchine a 5 assi preferiamo lavorare a 3 assi con gli altri solo di posizionamento....
    sinceramente non capisco perche' su macchine che costano 2 milioni di euro mettano dei controlli con dei processori che vanno a carbone
    48
    Lazio
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    ok.sto lanciando adesso il programma!
    come imposti catia sullo sweep multiasse?
    341
    ingegnere
    calabria
    ti ripeto che se e' possibile lavorare la superficie con l'asse utensile fisso lo lavoro in questo modo...praticamente come se avessi una fresa a tre assi....
    con inserti buoni e con un passo radiale di 0.3 mm otteniamo delle superfici lucidate a specchio
    48
    Lazio
    indubbiamente però stò testando la macchina e voglio vedere fin dove arriva.
    comunque la prova che ho fatto poco fà non è cambiato nulla!!!!!porca miseria!!!!!!!
    Sondaggio:
    1) E' la macchina CN
    2) Programma
    saluti
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    per me è il controllo che fa cxxxx
    ho un'amico che lavora con gli osai (lui fa profilature in 5 assi in continuo non superfici) e so che da 1 punto ogni 0.1mm con tolleranze di 0.01
    riesci a postare un'immagine dei percorsi cam che hai fatto? magari zummati parecchio per vedere come sono le singole passate?
  7. #17
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    Citazione Originariamente Scritto da psycomantis Visualizza Messaggio
    Sondaggio:
    2) Programma
    è sicuramente il cn che non ce la fa.
    PS. ma hai bisogno per forza di tolleranze così basse?
    Mirko
  8. #18
    181
    Friuli
    dipende dal controllo,
    io al lavoro ne ho 3:
    un selca: gli puoi dar da mangiare di tutto che non ha problemi e il pezzo viene fuori una meraviglia
    un simens: se gli dai 1 punto in più del minimo indispensabile si incazza e la macchina comincia a saltellare..
    un fanuc: più punti gli dai e più felice è, se gli dai anche tolleranze strettissime (0.01 0.005 con definizione di 1 punto ogni mm) lavora ancora meglio; ma su pezzi grandi (3 x 1 mt e oltre ) capisci che il tempo di calcolo del percorso spesso è maggiore della lavorazione per cui ho cercato un compromesso a forza di tentativi prove ecc... un po' quello che stai facendo tu
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    la macchina ha la funzione tcp o rtcp?
  10. #20
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    ciao a tutti ho un problema su un centro di lavoro belotti fla.
    praticamente;
    durante le lavorazioni 5assi la superficie non esce perfettamente liscia ma con delle creste.
    i percorsi utensili li ho fatti con catia facendo un semplice sweep multiasse con una tolleranza di lavorazione di 0.01mm.
    come utensile ho utilizzato un semisferico D.6
    qualcuno mi sa dire qualcosa a riguardo?
    allego foto e superficie
    Ciao psycomantis
    io utilizzo Catia cam da svariati anni e non credo anche io che sia un problema di cam ma di macchina, cmq rivediti la geometria che fa sckif... tutta spigolosa e non in tangenza piena di creste gia di per se!!!!! cerca di renderla fluida e tangente.
    Poi per quanto mi riguarda questa è una lavorazione che va fatta a 3 assi massimo 4 assi con un tilt di 1.5°... con toll di lavorazione 0.02mm il 5 assi è assolutamente sconsigliato e inopportuno
    ti saluto
    RS4
    1. Fresatura HSC
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 19
    2. Fresatura elettrodo
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 24
    3. Cam per fresatura 4 assi
      Di studioranzato nel forum CAM forum generale
    4. Fresatura
      Di fix68 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    5. Fresatura
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
