Risultati da 1 a 10 di 28
    48
    Lazio
    Catia-Hypermill-Solid Edge-Solid Works-Autocad
    Predefinito Problema di fresatura 5X
    ciao a tutti ho un problema su un centro di lavoro belotti fla.
    praticamente;
    durante le lavorazioni 5assi la superficie non esce perfettamente liscia ma con delle creste.
    i percorsi utensili li ho fatti con catia facendo un semplice sweep multiasse con una tolleranza di lavorazione di 0.01mm.
    come utensile ho utilizzato un semisferico D.6
    qualcuno mi sa dire qualcosa a riguardo?
    allego foto e superficie
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    così su due piedi è un po' difficile capire se sia un problema di cam o di macchina
    hai provato a farlo in 3 assi? tanto è un pezzo semplice.
    se viene fuori bene vuol dire che o che c'è un problema sulla macchina indexata a 5 assi in continuo oppure che il percorso non è fatto al meglio.
    domanda, che controllo monti?
    48
    Lazio
    ciao grazie per la risposta.
    ho provato a farlo tutto in 3Assi ed esce perfetto!!!!!!
    controllo a bordo macchina è un OSAI e il centro di lavoro è una Belotti FLA http://www.belotti.com/prodotti/fla.html
    saluti
    48
    Lazio
    il materiale è resina epossidica
    181
    Friuli
    si conosco la macchina
    l'osai non è il controllo più indicato per lavorazioni di quel tipo...
    altra domanda, quando fai la lavorazione la macchina come si muove, bella fluida o a scatti?
    48
    Lazio
    sui tratti rettilinei l'avanzamento è fluido, quando inizia a fare le raggiuture ed inizia a muovere il 4°e5° asse va a scatti anche impostando il feed a 1000
    181
    Friuli
    secondo me è un problema di percorso, per quello ti fa quei segni
    adesso non so se in catia si può fare, prova a cambiare la distribuzione dei punti o la tolleranza del percorso.
    il problema potrebbe essere anche il tilting (dato sempre dal percorso), prova vedi se c'è un'opzione di smooting nella generazione del percorso
    48
    Lazio
    posso provare ad impostare una tolleranza di lavorazione da 0.01mm a 0.1 in modo tale da diminuire il numero di punti.
    tilting non sò cosa sia!
    smooting idem
    181
    Friuli
    no devi fare il contrario, andare 0.01 a 0.005 in modo che il percorso sia più preciso
    il tiltin sono tutti tutti quei movimenti che la testa fa lavorando in 5 assi in continuo che in realtà non servono a niente se non ad appesantire il programma macchina e rallentare la lavorazione.
    lo smooting è un'opzione che "ammorbidisce" le passate che la fresa fa
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    Citazione Originariamente Scritto da Il marangon Visualizza Messaggio
    io andrei al contrario del tuo contrario
    Come diceva phyco.
    É probabile che con tolleranze cosí strette il controllo non ce la faccia a elaborare il percorso.
    Io direi di passare da 0,01 a 0,1
    Oppure vedere se nel controllo c'é qualche parametro per aumentare la memoria dove risiede il programma prima di essere elaborato.
    Mi pare che questo parametro venga chiamato
    look ahead
    Mirko
    1. Fresatura HSC
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
      Risposte: 19
    2. Fresatura elettrodo
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 24
    3. Cam per fresatura 4 assi
      Di studioranzato nel forum CAM forum generale
    4. Fresatura
      Di fix68 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    5. Fresatura
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
