    20
    operatore macchine cnc
    fanuc
    Predefinito come posso modificare un files .mmf per hypermill?
    Ciao raga,
    qualcuno sa dirmi come posso fare (con quale software) a modificare il modello della mia macchina (è un file .mmf) per usarla in hyperview di hypermill?(Il file è già funzionante ma ora vogliono aggiungere nella macchina un'attrezzatura e volevo inserilrla nella cinematica, per poter fare il controllo collisioni in hyperview di hypermill).
    2
    Ing. Meccanico
    Abruzzo
    CoCreate, HyperCad, HyperMill
    Invece di modificare la macchina nel file *.mmf, potresti attivare la funzione CLAMP nella LISTA LAVORAZIONI.
    Questa funzione ti permette di selezionare nuove superfici di controllo che ritroverai nell'Hyperview su cui non andare a collidere (es. staffaggi particolari) .
    Di default, la funzione CLAMP è disattivata.
    Per attivarla ti conviene contattare l'assistenza OpenMind.
    20
    fanuc
    Ciao andi,
    grazie per la risposta, ma il problema è proprio di controllare anche le collisioni della macchina, che è stata munita di un'altra apparecchiatura che non è un'attrezzatura, fa parte della cinematica della macchina.
    Ho bisogno di vedere se questa apparecchiatura nuova non va a sbattere contro pezzi della macchina.
    2
    Ing. Meccanico
    Abruzzo
    Se non sbaglio, il software che serve a modificare il modello della macchina (file .mmf) si chiama "Machine Builder" .
    Penso sia introvabile e non venduto (a clienti) dalla OpenMind stessa.
    1. HyperMill report
      Di Vittorio nel forum hyperMILL
    2. Hypermill in Solidworks
      Di regola nel forum hyperMILL
    3. hypermill 9.0 su xp 64 bit
      Di psycomantis nel forum Thinkdesign
    4. Modificare un blocco contenuto in più files
      Di Davide nel forum AutoCAD
    5. Modificare files IGES e STP da PRO-e?
      Di Parsifal nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 28
