    11
    Solidworks
    Predefinito Alleggerire un file step di 30mb
    Buona sera a tutti,
    premesso che ho cercato in lungo e in largo, ma non ho trovato nulla.
    Mi è stato inviato dai nostri fornitori di distributori idraulici, un file step di un loro prodotto, ma purtroppo è pesantissimo, circa 30mb.E' formato da sole superfici, circa 5mila, e questo fa sì che generi un .sldprt molto pesante (30mb anche lui).
    Siccome ci hanno messo 2 anni ad inviarmelo (tutto vero) esiste qualche comando che possa fare al caso mio per ridurlo? Magari sbaglio ad importarlo, o non conosco abbastanza solidworks per poterlo fare da solo.
    Grazie mille per la collaborazione.
    Vins.
    60
    EX Progettista p.iva, ora progettista dipendente
    SolidWorks 2010/2012, Catia V5
    Purtroppo credo che non puoi farci nulla, 30Mb non mi sembrano poi così tanti (mi capita spesso di maneggiarne di ben più pesanti, il doppio e oltre).
    Unico sugggerimento e di quardare le opzioni prima di convertire prova e flaggare : "prova di formare un solido" e "unisci le entità" in caso le superfici siano ben chiuse il risultato potrebbe essere più gestibile
    oppure:
    "importa corpi multibli come parti" così ti creerà un assieme con le parti separate ma questo dipende da che sistema ed in che modo è stato creato in origine.
    buon lavoro.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    be 30 MB non sono eccessivi, forse ha problemi il file in quanto trova errori al suo interno, come capita a volte con importazione di file costruiti su superfici. unica soluzione è riparare le superfici in questo caso... oppure provare a riportarlo in file step da solidwork e rimportarlo dopo... prova a fare la diagnosi di importazione, magari riesce a risolvere qualche problema.
    11
    Solidworks
    Già fatto, ma non riusciva a riparare nulla purtroppo.
    Ho giocato oggi con le impostazioni di importazione e l'ho ridotto della metà..ora è più gestibile. Secondo me risultava pesante perchè era pieno di errori.
    Ora gli ho permesso di tralasciare qualche superficie aperta.
    Grazie a tutti!
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    quando sono pieni di errori sono ingestibili, io spesso una volta caricati li riporto al file step da solidwork, e li rimporto, poi se ci sono ancora problemi ci lavoro sopra.
    1. File IAM o STEP di un muletto
      Di renatino nel forum Inventor
    2. Disattivare feature per alleggerire file
      Di kancUG nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. File STEP assieme
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Alleggerire un file dwg pesante
      Di christianc83 nel forum AutoCAD
    5. Alleggerire file DWG - DXF
      Di arri nel forum Autocad tools free
