    60
    EX Progettista p.iva, ora progettista dipendente
    SolidWorks 2010/2012, Catia V5
    Predefinito interrompere un comando
    Ciao a tutti.
    Spessso mi capita in SW (2010) che aziono un comando, tramite selezione con trappola o altri comandi che l'attimo dopo che li ho eseguiti mi accorgo che sono impossibili, che darebbero un errore o semplicemente ci mette troppo tempo e di conseguenza SW incomincia a pensare e pensare e pensare.... e, ad eccezione di ammazzare solidworks stesso, non c'è verso di interroperlo senza perdere tutto oppure aspettare che finisca di pensare.
    il tasto ESC, ovviamente, non funziona....
    Estiste qualche modo per fare questo?
    Grazie e ciao
    3690
    Piemonte (CN)
    ... l'ESC dovrebbe funzionare.. Devi solo dargli tempo
    2822
    Pane e lamiera
    ... a volte, nei casi più disperati.... uso tre dita (Ctrl-Alt-Canc)...
    60
    Qualche base di windowzz la so anche io
    ESC per la maggioranza dei casi dovrebbe funzionare, quando usavo CATIA V5 funzionava benissimo, ti sputava subito fuori dal comando senza ne a ne ba... con SW, anche se le lo indicano come tale, sembra non influire molto, fa solo uscire la finestrella: "vuoi aspettare o uscire da solidworks?" ...ovviamente aspetto se non voglio perdere tutto (...ora ho imparato a salvare un po' più spesso )
    Ovviamente anche le tre dita le ho usate spesso... ma questo è proprio quello che volevo evitare
    Grazie lo stesso....
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da nino66 Visualizza Messaggio
    ... e ma a volte sei costretto, una volta, mentre avevo uno di quei blocchi, sono andato a bere un caffè, fatto pipì, parlato del più e del meno con quasi tutti i colleghi e al mio ritorno in ufficio il pc era impallato come un' ora prima...
    260
    Progettista - Disegnatore
    Prima mi succedeva molto molto più spesso. Poi ho risolto passando da Xp e Seven; ora si impalla molto meno, e so lo fa, non c'è verso, Sw si chiude automaticamente, non mi da modo di aspettare niente
    1. Risposte: 11
    2. COMANDO MATRICE
      Di michina nel forum Revit
    3. comando riordina
      Di Prog_Pie nel forum CATIA V5 vari
    4. interrompere dipendenze
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Comando/macro
      Di punto nel forum Solid Edge
