Risultati da 11 a 18 di 18
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    lascia perdere... oggi non è giornata e scrivo senza rifletterci troppo. Se qualcuno ti da una dritta su come fare bene, altrimenti ci guarderò domani.
    Gianluca...alias Tequila
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    La loft deve essere per forza la prima feature, poi comunque con gli schizzi che hai messo nell'esempio per forza esce una deformazione.
    Ma se fai due "C" e poi tagli quello che non ti interessa?
    Oppure fai la loft tra due "U" e poi aggiungi un lembo multiplo?
    non riesco a "ripartire" in nessun modo dal loft... il lembo multiplo, da profilo, è possibile solo come prima feature
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    Un modo per fare più o meno quello che vuoi tu l'ho trovato, sempre che per te possa andar bene.
    Dalla lamiera loft che hai realizzato devi utilizzare "lembo piano" per creare la continuazione della "base" ("imm1.jpg"), poi col comando lembo crei di seguito ed in sequenza le pieghe che ti servono ("imm2.jpg"), avendo cura di dare un offset alla prima piega che parte dalla base, in modo da non partire "contro" la parte piegata accanto, altrimenti il comando fallisce.
    Fai la stessa cosa dall'altra parte e poi specchia il tutto ("imm3.jpg").
    Il pezzo realizzato ("prova_loft1.pdf" --pdf 3D--) è correttamente sviluppabile ("prova_loft2.pdf" --pdf 3D--); spero ti possa essere utile.
    P.S. Ho fatto tutto con la ST4 (student ed.), con la vers.18 il loft "svergolato" non è possibile farlo.
    • Tipo File: jpg Imm1.jpg (112.4 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg imm2.jpg (115.9 KB, 15 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg imm3.jpg (121.0 KB, 17 Visualizzazioni)
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    grazie, proverò, peccato che non sarà possibile collegare per bene le facce, quindi per il mio scopo (mostrarlo al cliente) potrebbe essere inutilizzabile...
    2822
    Pane e lamiera
    Purtroppo non tutto quello che si può disegnare è possibile realizzare.
    Infatti quel particolare con quella "svergolatura" non è fattibile con i classici stampi delle piegatrici.
    La soluzione corretta è quella postata da Marco74 dove la flangia và tagliata dopo la piegatura, perlomeno la parte che non poggia cava dello stampo.
    • Tipo File: jpg Loft.JPG (406.7 KB, 10 Visualizzazioni)
    244
    Produttore
    qui ho il problema opposto, io so benissimo che quell'oggetto si può realizzare, non con una piegatrice ma con uno stampo progressivo, purtroppo non riesco a disegnarlo per farlo vedere al cliente.
    Cmq, ho realizzato una specie di campione fatto a mano, lo fotografo ed ho risolto il problema!! :-P
    (a parte verificherò se veramente non è possibile rappresentarlo in nessun modo con SE)
  7. #17
    2874
    Veneto (PD)
    quello che dicevo l'altro giorno, grossomodo è questo (vedi allegato), ossia rappresentarlo in PART utilizzando i comandi di loft e pareti sottili.
    A parte questo che ho fatto io che ci ho messo 1 minuto ad eseguirlo, se ti modelli bene il profilo ti verrà fuori come vuoi tu per mostrarlo al cliente.
  8. #18
    244
    Produttore
    grazie del contributo, ma come dici non è come verrebbe fuori da uno stampo progressivo (lo sviluppo in larghezza deve essere costante per simulare un nastro).
    Al cliente ho già spiegato in altro modo la mia idea, diciamo che ora sto provando a realizzarlo per capire come fare in futuro.
    grazie ancora per la vostra disponibilità!!
    1. problema con loft
      Di montaviale nel forum Solidworks
    2. Taglio loft problema
    3. Problema loft
      Di ecomusposta nel forum Inventor
    4. Problema protrusione di loft
      Di Beemot nel forum Solid Edge
    5. Problema con loft e mesh
      Di irvinekinneas85 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
