Risultati da 1 a 10 di 18
    244
    Produttore
    Predefinito problema con piega di loft
    sto cercando di buttare giù un progetto ed avrei bisogno di usare la funzione loft in lamiera per raccordare un profilo ad un altro. In pratica:
    un profilo piegato a "C" le cui estremità scorrono (loft) fino ad un altro profilo ma ad "U" (lo sviluppo di quello a "C") e proseguono per qualche decina di millimetro così.
    ho provato con loft, dato che mi sembrava quello più adatto ma:
    A) creo solo i due profili del loft su due schizzi su piani paralleli, ed allora mi esegue correttamente il passaggio da "C" ad "U", ma da li non posso ricollegarmi con niente
    B) se creo subito la "C" centrale e poi cerco di eseguire il loft dal profilo finale all'altro piano con lo schizzo dell'"U" non mi fa selezionare nessuna faccia della "C" già creata.
    in pratica, possibile che LOFT funzioni solo fine a se stesso? due soli profili su due piani da unire e basta? non sembrerebbe supportare altro...
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    hai la possibilità di postare un'immagine o uno schizzo di quello che devi fare? Nella realtà questo particolare è ricavabile da un unico pezzo di lamiera o effettivamente bisognerà fare più pezzi e saldare?
    Gianluca...alias Tequila
    244
    Produttore
    si, scusa, mi sono dimenticato l'img!!!
    nella realtà verrà da lamiera, più precisamente da stampo, sezione 63x2
    (i commenti agli errori di SE sono troppo sibillini però! non trovo mai indicazione sulla soluzione!)
    • Tipo File: jpg loft.jpg (120.5 KB, 39 Visualizzazioni)
    244
    Produttore
    l'immagine si riferisce al solo loft, dovrei riaprtire posteriormente con la stessa sezione a "C" e frontalmente con quella più aperta ad "U".
    non sono riuscito neanche portandolo su part e facendo una protusione attaccata al profilo
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    dimenticavo , ancora... SE V20
    1233
    Veneto - Emilia
    Hai provato a mettere lo spessore all'esterno?
    Ciao e Buon Lavoro........
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    non sembra un problema di spessore.
    una volta creato il loft, come in immagine, come proseguire?
    piega di loft?
    non me la fa fare un altra (solo 1?!? boh, così sembra)
    ripartire con un "profilo lamiera multiplo"?
    non me lo fa fare perchè sembra funzioni solo se è la prima feature
    portare in part e fare una protusione con profilo la faccia che coincide con il piano?
    "questo corpo non è del tipo mainfoild...ecc.."
    2874
    Veneto (PD)
    nel mondo lamiera non sono esperto e tra l'altro utilizzo ST3, per cui non ho idea se in v20 è limitata questa possibilità. L'unica cosa che mi viene da suggerirti è di eseguire il modello in PAR ed in seguito utilizzare il comando "pareti sottili" per creare lo spessore della lamiera
    244
    Produttore
    se erano due profili ad "U" mi tornava il tuo discorso, ma il primo ha sez. "C" come faccio ad aprirlo!??!
    1233
    Veneto - Emilia
    La loft deve essere per forza la prima feature, poi comunque con gli schizzi che hai messo nell'esempio per forza esce una deformazione.
    Ma se fai due "C" e poi tagli quello che non ti interessa?
    Oppure fai la loft tra due "U" e poi aggiungi un lembo multiplo?
    1. problema con loft
      Di montaviale nel forum Solidworks
    2. Taglio loft problema
    3. Problema loft
      Di ecomusposta nel forum Inventor
    4. Problema protrusione di loft
      Di Beemot nel forum Solid Edge
    5. Problema con loft e mesh
      Di irvinekinneas85 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
