Risultati da 1 a 10 di 10
    796
    puglia
    Predefinito caricare parametri da esterno
    ciao a tutti,
    è possibile far caricare i parametri di una parte da un file esterno?
    ad esempio da un txt, xls
    bb
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB,
    Le poche volte che ho avuto la necessità di inserire un certo numero di parametri su tanti .prt, l' ho fatto tramite un file txt dove ho riportato i valori:
    param1 = 10
    param2 = "aaaa"
    ecc.
    inserito tramite le relazioni:
    Strumenti > relazioni > file > importa relazioni
    Il probema è che così facendo vengono cancellate le relazioni precedenti.
    Spero che venga fuori un metodo migliore.
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao BB,
    param1 = 10
    param2 = "aaaa"
    ecc.
    in effetti è un bel problema.......io ho necessità di aggiungere un solo parametro con valore standard ad un progetto già esistente ad esempio il nome del progetto....senza dover perdere tutte le relazioni già esistenti
    chissà che non ci sia un metodo di accodamento.....
    bb
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    bb
    In effetti un metodo c'è, con copia ed incolla delle istruzioni direttamente nelle relazioni, senza passare dal txt
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    io per AGGIUNGERE un blocco di relazioni ho creato una macro che mi modifica il parametro "new_relation_ui" impostandolo su no.
    Questo sistema permette di tornare ad uno storico settaggio che, da "log messaggio" permette di aggiungere righe di relazione.
    Una volta messo quello che mi pare ritorno a impostare su YES il parametro così non mi trovo mai dei casini nell'interfaccia
    Spero di essere stato chiaro
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da BerAnd Visualizza Messaggio
    Scusa ma non ho capito come si fà questo passaggio
    127
    WF4,Creo3
    Scusa, uso ProE in italiano e non saprei come altro chiamarlo ...
    il "log messaggi" nella finestra di ProE è quella dove vengono comunicate le informazioni; una volta che hai settato il parametro new_relation_ui su YES vai su STRUMENTI -> RELAZIONI. Arrivato a questo puntro vedrai che non si apirà più la finestrella classica delle relazioni, ma apparirà questa stringa di compilazione nel log.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ok.
    Ma si può aggiungere solo una riga alla volta ?
    127
    WF4,Creo3
    Basta battere invio e ti fa aggiungere la seconda
    Insomma, se devi scrivere:
    IF PARAMETRO == YES
    PIPPO=1
    ENDIF
    Scriverai la riga una e poi invio, la due INVIO, la tre INVIO e la quarta batti INVIO senza scrivere nulla
    poi reimposti il tutto a standard NEW_RELATION_UI=YES
    il bello è che con una macro puoi scrivere blocchi anche giganteschi, basta editarla e ne fai quante ne vuoi. Di righe di relazione intendo.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ok, tutto chiaro.
    Molte grazie
    1. Come caricare un lisp
    2. Caricare le librerie
      Di RENDERMANIA nel forum Archicad
    3. Caricare un profilo
      Di blubossa nel forum AutoCAD
    4. wf5 lentissimo a caricare
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Caricare immagini
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
