Discussione: Intersezione lamiere
    54
    SolidE
    Predefinito Intersezione lamiere
    ho un problema nel disegnare una lamiera, ho provato a fare una ricerca nelle vecchie discussioni ma non ho trovato niente (mi scuso se invece è un problema già discusso). Ho due lamiere inclinate (vedi PDF allegato) in un file d'assieme, ora dopo aver posizionato una terza lamiera inclinata, devo eseguire una feauture di taglio per sagomarla in base all'inclinazione delle precedenti due lamiere.
    Voi come procedete in questa situazione?
    Spero almeno con il pdf di essere stato chiaro nella domanda.
    Grazie per le vostre indicazioni.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ci sono più modi di procedere.
    - Feature d'assieme: prendi il piano della lamiera da tagliare,fai uno schizzo includendo le linee di intersezione delle altre lamiere e tagli. Così però non hai lo scavo normale che credo sia fondamentale se le tagli al laser.
    - Entri nella lamiera da tagliare,includi nella parte le lamiere dell'assieme e poi fai in Superfici->intersezione e ti ricavi le linee di intersezioni.Scavo normale et voilà
    54
    SolidE
    Grazie Leso.
    Ho usato il secondo metodo che hai indicato, perfetto.
    Grazie ancora per la disponibilità.
    1. Intersezione di falde
      Di simpson nel forum Archicad
    2. Intersezione di prodotti.
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Intersezione tra parti
      Di alberto89vr nel forum Solidworks
    4. Spezzare linea su intersezione
      Di Crx76 nel forum Lisp per Autocad
    5. Problema intersezione muri
      Di bagiolino nel forum Revit
