    6
    ingegnere progettista
    Lazio
    Pro/e
    Predefinito Distiinta base - problemi
    Ho creato la mia tabella per la distinta base e sembra funzionare a dovere, tranne per il fatto che ogni componente occupa una riga di tale tabella.
    Per spiegarmi meglio: se ho un assieme composto di 30 parti di cui 28 "A", 1 "B" ed 1 "C", in tabella mi ritrovo 30 righe invece che 3 come vorrei che fosse.
    A cosa pensate sia dovuto? un errore nella regione di ripetizione o proprio nell'impostazione della parte?
    Considerate che se quando dalla messa in tavola vado sul comando "rivedi", "info modello", "distinta base", essa appare come vorrei ovvero con una riga per ogni famiglia di componenti uguali con le rispettive quantità e non una riga per ogni singolo componente come invece appare nella tabella.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    no devi solo settare l'attributo no doppi all'interno della regione di ripetizione.
    Selezioni la regione/attributi/no doppi.
    6
    Lazio
    Pro/e
    RISOLTO...sei un grande!!!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da giobizio Visualizza Messaggio
    oh dai per così poco?
    PS: assicurati però di salvare la tabella con quell'attributo di modo che la prossima volta che la importi lo abbia già integrato e non devi più settarlo.
    Grazie comunque
    1. Risposte: 5
    2. Corso BASE ....ma BASE BASE!
    3. foro base o albero base??
      Di andrea26 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Problemi distinta base / PSE
      Di Kakisan nel forum NX (Unigraphics)
