    5
    PROGETTISTA
    Inventor 2011 - Autocad Mechanical
    Predefinito Messa in tavola filettature Inventor 2011
    Buonasera.
    Volevo chiedere una informazione se possibile: nella messe in tavola delle filettature Inventor 2011 e rel. precedenti non riportano il tratto a filetti incompleto, cosa che autocad mechanical invece ha sempre fatto.
    Poiché ho un cliente al quale sto rifacendo le tavole 2D partendo dalla realizzazione del 3D che mi impone nei suoi disegni la presenza di questo tratto grafico, volevo gentilmente chiedere se qualcuno conosce un modo per ovviare a questo inconveniente.
    Attualmente l’unica soluzione che ho trovato è quella di creare nelle varie viste uno schizzo e proiettare le geometrie del filetto per inserire il tratto mancante; ma è estremamente laborioso e complesso.
    Allego gli esempi delle filettature generate da Mechanical 2011 ed Inventor 2011, nel caso non fossi stato chiaro.
    Grazie.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da PRIORE Visualizza Messaggio
    Poiché ho un cliente ... che mi impone nei suoi disegni la presenza di questo tratto grafico ...
    purtroppo non so aiutarti, certo è che ci si attacca proprio a tutto.
    il resto dei disegni lo capisce o si ferma alla lineetta terminale della filettatura ?
    ciao e auguri.
    5968
    Buonasera.
    Grazie.
    Inventor purtroppo non segue esattamente le normative (vedi rappresentazione secondo vecchia normativa delle rugosità e delle tolleranze geometriche anno 2000 e seguenti non attive).
    Cerca la normativa sulla rappresentazione dei filetti. Se non è indispensabile il tratto incriminato, fai una copia e la alleghi alla relazione tecnica nella quale esponi la situazione. Inoltre indicherai che dovrai addebitare il tempo in più per la sua fisima. Poi vedi cosa ti dice.
    Credo che in molti dovrebbero far funzionare di più il cervello e fare meno richieste da bambini capricciosi
    Su tutti i modellatori 3D credo sia comunque un "errore comune", forse perchè non indispensabile e appesantisce la grafica.
    5
    PROGETTISTA
    Vedrò se riesco a convincerlo, ma ne dubito. Forse mi conviene rinunciare al lavoro !!
    Grazie per avermi risposto
    16
    impiegato
    Autodesk
    non esiste modo di operare negli stili. Si può ovviare al problema creando uno smusso sul filetto ma rimane il problema a fine filettature.
    1. Risposte: 18
    2. Filettature in assiemi (messa in tavola)
      Di bonetti nel forum Solidworks
    3. Inventor 2009 schizzi su messa in tavola
      Di KAISERFRANZ nel forum Inventor
    4. Inventor messa in tavola non aggiornata
      Di tinosavo nel forum Inventor
    5. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
