Risultati da 11 a 20 di 40
Discussione: array rettangolare
    449
    NX8 TC9
    trovo interessantissimo l'argomento postato da alex64. Ieri ne ho discusso con degli utilizzatori e quasi ci mettevamo le mani addosso (scherzo ovviamente).
    Il motivo del contendere verteva in generale sull'utilizzo dei comandi del menù Associative copy e in particolare dei 'vecchi' array, del mirror features e del pattern face.
    Nelle immagini che posto sono evidenziati alcuni aspetti che gradirei discutere:
    Immagine 2 rectangular array di un pad, in quella posizione non è possibile replicarlo con il pattern face (ho altri esempi di cose più serie in cui ci si trova in quella situazione).
    Immagine 3 mirror features: il risultato è antisimmetrico (logico per come funziona NX ma non intuitivo per chi lo applica).
    Il pattern face è uno dei comandi più vecchi di NX, nell'immagine 1 puoi vedere la schermata di NX4.
    Non ho ancora utilizzato il 'pattern feature' della 8, se tu lo hai utilizzato quali sono, secondo te, i punti di forza di questo comando?
    Ciao a tutti
    Anche il comando Hole è vecchio, ma non ha niente a che vedere con il pre-NX5.
    Il fatto che si chiami allo stesso modo, non significa che a livello software sia lo stesso.
    Il pattern face fa parte del modulo di sviluppo della ST.
    Il nuovo pattern feature non ha niente a che vedere con tutto il pregresso di NX8.
    E' stato riscritto e al momento non ho trovato limiti.
    I limiti che tu pensi di avere in NX7.5, con la 8 saranno solo un brutto ricordo.
    Il neo della 8 è che non hanno fatto in tempo a rendere ufficiale il pattern component in ambiente assieme.
    Era presente come comando nella beta, ho chiesto perchè non funzionava e mi hanno detto che involontariamente il comando è rimasto visibile, ma che era in fase di completamento di sviluppo e test e che con moltissima probabilità non sarebbe stato reso disponibile con la 8, ma con la 8.5.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ah... quindi 8.5?
    Speravo nella 8.0.1.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    449
    NX8 TC9
    Ah... quindi 8.5?
    Mi hanno detto major release e io ho scritto 8.5.
    Anche io speravo...
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Anche io speravo...
    E' capitato che alcune novità, presenti nelle beta, siano state spostate nelle MR...
    così, a memoria:
    - L'estrusione dinamica
    - I nuovi fori
    - La Synchronous Technology V1
    ... speriamo anche per gli array di componenti... anche se se ti hanno detto "Major", major sarà...
    chi te lo ha detto? JB?
    449
    NX8 TC9
    Si...lui...
    Grazie...
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    peccato che il nuovo pattern feature non funzioni benissimo, speriamo in una futura sistemazione
  7. #17
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    Fai un esempio...io lo trovo fantastico e mi ha risolto tutti i problemi che avevo prima.
    Grazie...
  8. #18
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Sono curioso anche io.
  9. #19
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Si...lui...
    oggi ho fatto una call con i PM del Modeling e dell'Assembly per altre questioni e ho posto domanda specifica...
    Il Component Patterning era nella Beta con previsione di essere immesso nella 8.0.1 di fine Gennaio.
    Invece verrà probabilmente spostato più avanti (dalla voce credo che la 8.5 sia una speranza... probabile la 9).
    C'è un grossissimo progetto in ambito Assembly che credo abbia succhiato tutte le risorse.
    Confermato invece in NX8.0.1 il Part Module. Non so se l'hai provato nella Beta, se c'era...
  10. #20
    160
    premetto che il nuovo array, mia opinione, è un gran bel comando che ti permette di soddisfare le persone più esigenti.
    ho fatto una prova e:
    -ho creato un' estrusione con al suo interno un sketch (es. ho fatto un rettangolo)
    -pattern feature e scelgo la funzione più semplice e cioè ripetizione asse x di n volte e stessa cosa per asse y
    -edito di nuovo il comando pattern feature e scelgo di modificare una delle tante ripetizioni cambiando il valore dimensionale del sketch per ottenere delle variabili dimensionali tra le ripetizioni partendo da una "sorgente"
    -riedito nuovamente per modificare nuovamente le dimensioni del rettangolino modificato precedentemente e qui ho trovato un problemino perchè non c' è verso che mi cambi i valori.
    ho provato anche, andare nell' espressioni e cambiare a "manina" il valore ma nienete da fare.
    qualcuno puo dirmi se ha trovato il problema e lo ha risolto oppure mi sa dire dove sbaglio?
    per il resto mi è sembrato piuttosto stabile e soprattutto potente
    1. Array Trave Strutturale
      Di flaviosyd nel forum Revit
    2. Component Array
      Di Patrikson nel forum NX (Unigraphics)
    3. Component array
      Di beppino nel forum NX (Unigraphics)
    4. Array in NX3
    5. Array da curva in NX3
