Risultati da 1 a 10 di 40
Discussione: array rettangolare
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Predefinito array rettangolare
    Salve a tutti
    Ho notato che in modellazione multicorpo NX7.5 non crea le ripetizioni (array), ad esempio di una estrusione, lo fa solo in modalitÓ booleana di unione oppure di sottrazione, ma se si tenta di fare un array di una estrusione in modalitÓ "nessuno", l'array fallisce nonostante in anteprima sembra che il software accetti
    l'input.
    Ho provato varie situazioni ma si ripete sempre lo stesso inconveniente.
    volevo sapere se Ŕ normale e come si pu˛ eventualmente ovviare a questo.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    l'input.
    Ti sei giÓ risposto da solo: lo fa solo in modalitÓ booleana.
    144
    friuli v.g.
    Salve
    Non vorrei creare una polemica con gli utilizzatori storici di NX, ma noto una certa ridondanza di comandi simili nei vari men¨, vedi appunto i vari array, geometria replica, trasforma ecc.
    A mio avviso sarebbe forse pi¨ giusto mantenere e sviluppare i comandi di maggiore utilizzo e praticitÓ eliminando quelli che generano risultati non completi, come appunto l'array rettangolare o polare.
    Non che questo disturbi particolarmente, potendo appunto scegliere quali utilizzare, ma sarebbe solo per snellire e riordinare il software.
    1297
    non lo so pi¨ nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Credo sia una questione di "abitudine"
    chi Ŕ abituato ad usare un comando difficilmente accetta di buon grado di passare alla release superiore se questo Ŕ sparito a favore di una nuova versione pi¨ performante, ci sono numerose testimonianze di studi tecnici che utilizzano ancora su NX8 il comando di foratura precedente ad nx5.
    Credo che avere molti comandi, a volte ridondanti come dice Alex sia meglio che non averne proprio.
    Piuttosto, con un sapiente utilizzo dei roules un utente configura il sistema come meglio crede per il proprio utilizzo lasciando al collega di scrivania la possibilitÓ di lavorare con altre icone.
    Non credo ci sia molto da scandalizzarsi uno usa il vecchio comando e nel frattempo apprende quello nuovo .
    ovviamente questa Ŕ una mia deduzione, non so esattamente in siemens se utilizzino una motivazione diversa per lasciarli, ad ogni modo a me non hanno mai dato fastidio .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    quoto su tutti i fronti, anch' io la penso cosi.
    160
    Puoi benissimo fare l' array senza utilizzare le booleane devi solamente:
    esempio:
    - crei un block
    - selezioni la feature "block" dal part navigator, premi tasto dx mouse selezioni "feature group"
    - e poi fai il tuo array
    buon lavoro
    160
    Aggiungo anche che per me Ŕ un modo pi¨ comodo di utilizzare questo tipo di soluzione perchŔ posso aggiungere all' interno del gruppo altre operazioni tipo raccordi, sformi, smussi ecc...
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Salve a tutti
    l'input.
    Esiste anche "Instance Geometry" che Ŕ carino.
    449
    NX8 TC9
    Salve
    Il motivo Ŕ il seguente.
    Quando Siemens PLM decide di implementare una nuova funzionalitÓ, vedi i fori nuovi di NX5 o le nuove ripetizioni di NX8, mantiene la loro visibilitÓ e quindi uso, per alcune release, non pi¨ di 2,, per dare in modo, sotto suggerimento dell'assistenza, di abituarsi ad utilizzare i nuovi comandi.
    Il pattern face, pi¨ performante, intuitivo e dinamico degli array, nasce con la ST, ma NX li lascia visibili tutte e due, per dare modo agli utenti di abituarsi.
    Con NX8, questi sono spariti, soppiantati dal fantastico 'Pattern Feature'.
    Sincerante preferisco i nuovi fori e i nuovi pattern.
    Grazie...
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Salve
    trovo interessantissimo l'argomento postato da alex64. Ieri ne ho discusso con degli utilizzatori e quasi ci mettevamo le mani addosso (scherzo ovviamente).
    Il motivo del contendere verteva in generale sull'utilizzo dei comandi del men¨ Associative copy e in particolare dei 'vecchi' array, del mirror features e del pattern face.
    Nelle immagini che posto sono evidenziati alcuni aspetti che gradirei discutere:
    Immagine 2 rectangular array di un pad, in quella posizione non Ŕ possibile replicarlo con il pattern face (ho altri esempi di cose pi¨ serie in cui ci si trova in quella situazione).
    Immagine 3 mirror features: il risultato Ŕ antisimmetrico (logico per come funziona NX ma non intuitivo per chi lo applica).
    Il pattern face Ŕ uno dei comandi pi¨ vecchi di NX, nell'immagine 1 puoi vedere la schermata di NX4.
    Non ho ancora utilizzato il 'pattern feature' della 8, se tu lo hai utilizzato quali sono, secondo te, i punti di forza di questo comando?
    Ciao a tutti
    • Tipo File: jpg 1.jpg (48.8 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (62.1 KB, 17 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (68.9 KB, 16 Visualizzazioni)
    1. Array Trave Strutturale
      Di flaviosyd nel forum Revit
    2. Component Array
      Di Patrikson nel forum NX (Unigraphics)
    3. Component array
      Di beppino nel forum NX (Unigraphics)
    4. Array in NX3
    5. Array da curva in NX3
