Risultati da 21 a 30 di 43
  1. #21
    6097
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    chiarissimo, ma se io non dico nulla e ridimensiono la tazzina visto che il manico non ha nessuna relazione rispetto la tazzina ma Ŕ solo un nuovo elemento che ssi raccorda con la tazzina volevo saper cosa succede.
    Non ho legato il manico alle dimensioni della tazzina e come se fosse un gruppo che si raccorda con un altro gruppo
    In Pro/E non puoi farlo, le relazioni le crea lui in automatico.
    Sei tu che poi decidi se modificarle o meno.
    In ambiente sketch, non puoi avere curve sovravincolate o sottovincolate.
    Anche se crei due entitÓ distinte e poi le raccordi, queste sono comunque relazionate a qualcosa (ai piani di riferimento o alla terna d'assi, per esempio).
    Se tenti di cancellare le relazioni ... non ti fa uscire dall'ambiente di sketch fino a quando non gliele ricrei.
  2. #22
    1312
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Flavio , forse fai confusione tra un modellatore parametrico e un modellatore parametrico feature based.
    Sono due cose distinte, nel feature based hai comunque una relazione padre figlio imprescindibile dal momento che ti "attacchi" a qualsiasi entitÓ a monte.
    con il flexible modeling odierno di creo, puoi ottenere lo stesso risulato come lo hai inteso tu, ma sono due cose completamente diverse.
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    429
    AE
    World
    Se ho capito bene con pro/e non puoi farlo perchŔ lui autonomamente decide come cambiare il profilo del manico della tazzina giusto?
    mentre con CREO cosa succede se voglio il manico che non cambia e la tazzina che si accorcia cosa combina, mi da errore, mi fa comunque qualcosa, mi insulta che fa?
  4. #24
    6097
    Ciao Flavio, ti posto un documento che dovrebbe chiarire il funzionamento.
  5. #25
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Diciamo che le superfici parametriche per lo stile dovrebbero avere tutt'altro funzionamento...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  6. #26
    429
    AE
    World
    Grazie Max era proprio quello che volevo sapere
  7. #27
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ah, ragazzi... (Ozzy e Max)
    Ma Creo Ŕ sempre un modellatore "PURO TIMESTAMP"?
    Mi spiego meglio: se fai una modifica ad una feature, la modifica si propaga automaticamente ai figli? Tutti i figli?
    ... perchŔ faccio la domanda?
    Perche Catia ha una funzione chiamata "Local Update" che ti permette di effettuare modifiche ai parametri di una feture e vedere le modifiche applicate solo a lei...
    ovvio che cosý il modello va fuori sincronia... ma Ŕ utilissimo nei momenti in cui devi fare tantissimo "try & see what happen"...
  8. #28
    6097
    Si Beppe, infatti qui non abbiamo toccato l'argomento superfici ISDX (generate da curve 3D) o REX(superfici libere che partono da un dato STL o rete di curve o punti).
    In questo caso il tuo dato di partenza non Ŕ uno sketch, e quindi le modifiche non le fai sulle quote ma sulla forma, anche se Ŕ sempre possibile vincolare la singola superficie a distanze ben precise (piani, datum ... curve eccetera).
  9. #29
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Si... avevo letto i primi post e la tua risposta con documento... non avevo visto la domanda di Flavio.
    Ovvimente la tua risposta era perfetta per la domanda posta... ma siccome non avevo letto la domanda non potevo capire che la risposta era adeguata...
    Certo che se prima di rispondere avessi letto le domande... tutte le domande... non avrei dato quella risposta...
    quindi, la conclusione Ŕ "leggi tutte le domande prima di formularne un'altra" altrimenti la risposta che otterrai non Ŕ correlata alla domanda che hai fatto.
    VabbŔ... ho l'alzhaimer... oppure Ŕ solo che sono travolto dagli eventi e se ci penso sclero...
  10. #30
    429
    AE
    World
    per come Ŕ strutturato il nostro parametrico (ALPHA) non c'e' bisogno di fare questo.
    Praticamente modelli in maniera completamente libera senza concentrarti sul discorso che stai usando il parametrico poi se devi cambiare qualcosa lo fai rieditando le feature in modo "diretto" oppure tramite l'albero.
    Da quello che ho forse intuito anche CREO dovrebbe funzionare in questo modo
    Sarebbe bello aprire un nuovo thread nell'area sfide per vedere le varie alternative dei parametrici associativi.
    1. proiettare immagini su superfici complesse
      Di geomap nel forum 3D studio
    2. sviluppo in pianta di superfici complesse
      Di jimmy_ribbiri nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. creare solidi da superfici complesse
      Di gioz86 nel forum Rhino3D
    4. Superfici complesse
      Di Flavio nel forum Solidworks
    5. Serie (Pattern) su superfici complesse
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
