Risultati da 21 a 30 di 33
Discussione: Modellazione Esplicita
  1. #21
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Comunque, è una mia convinzione che vendo in azienda e ai clienti in modo molto esplicito , che per la modellazione/modifica di componenti meccanici
    (Vedi allegato Wood_working_Machinery)
    la via giusta sia la ST.
    L'assembly, ovviamente, va realizzato "parametrico" (quindi con Mating & co).
    C'è poi il discorso "studi"... come farlo nel 21° secolo?
    Io sono dell'idea che occorra impostarlo in 2 modi, a seconda sei "gusti" personali:
    1) In 2D... usando il 2D "parametrico" (vedi allegato 2D_1), da cui derivare poi il 3D...
    2) In 3D... ma utilizzando il concetto di "Bodies" tutti nella stessa parte... + pratici... + modificabili... + agili... Dopo si trasforma lo studio in un assembly per andare avanti nella progettazione.
    Toh... giusto qualche idea...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  2. #22
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da Superguido Visualizza Messaggio
    Ovviamente dipende da cosa disegni, se fai una cassettiera standard che cambia le sue dimensioni o se tutto il giorno giochi a cambiare il numero di denti ad un ingranaggio il parametrico è perfetto....
    Senza offesa ma questa baggianata l'ho sentita centinaia di volte e sempre da chi non ha mai lavorato con il parametrico. Non faccio ne sedie ne ingranaggi ma il parametrico è perfetto lo stesso. Ti dico...all'inizio quando ho cominciato ad usare il 3D ho pensato seriamente di mollare e ritornare al 2D, questo semplicemente perché... non sapevo usarlo! poi per fortuna ho dato ascolto a qualcuno che mi ha insegnato ad usarlo in maniera corretta. Adesso non tornerei indietro neanche se mi pagano. Ho usato OSD per tre mesi ed è stato un vero incubo ma non per questo gli getto fango addosso, se c'è tanta gente che lo usa un motivo ci sarà.
  3. #23
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Vabbè, l'esempio di Superguido forse semplifica un pò le cose...
    però, per modelli "semplici" come forme (vedi l'esempio che ti ho allegato sopra, secondo me un modellatore "diretto" è ciò_che_dio_fece.
    Credo che relazionare/quotare... e soprattutto "CAPIRE" quello che un altro ha fatto per fare la modifica, sia una inutile perdita di tempo... prendi la faccia... tiri... sposti... sostituisci... tagli... cuci... et voilà... in una frazione di secondo il tuo modello è a posto.
    L'assembly invece deve essere OBBLIGATORIAMENTE (IMHO ) parametrico/associativo, per permetterti di tenere sotto controllo il lavoro fatto dagli altri ed avere la possibilità di utilizzare quello che i moderni "assembly design" ti mettono a disposizione (parlo in NXese: Arrangement... Elementi deformabili... etc)
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Ciao Mauro,
    io disegno un po di tutto e uso un po di tutto.
    A parte i gusti che possono essere soggettivi, come ho già detto in passato, secondo me la cosa importante e oggettiva è il tempo di esecuzione di una commessa, sull'esempio specifico ti puoi solo fare un'idea, penso che nella maggior parte dei casi l'esplicito velocizza rispetto al parametrico, soprattutto nelle automazioni.
    Sicuramente modeling ha i suoi nei, ad esempio certe funzioni assembly del parametrico sarebbero utili in certi casi, invece Modeling ha un modulo a parte con i suoi limiti e i suoi costi.
    Il modulo sheetmetal è eccezionale.
    il modulo surfacing ha i suoi limiti anche se lo stanno migliorando (ci provano)
    Sugli stampi effettivamente la cosa dei raccordi da fastidio, anche se nella 18 è molto migliorata. C'è da dire per spezzare una lancia a favore che con modeling devi cancellare e rifare i raccordi per poter modificare, con un history based per modificare a volte devi rifare metà pezzo.
    Altro punto da non sottovalutare è che essendo completamente diverso dagli altri, ci vuole tempo ed elasticità mentale per imparare ad usarlo bene.
    Se uso solidedge e passo a solidworks sicuramente mi è più familiare il nuovo programma, mentre se provo ad usare modeling come ero abituato mi trovo in difficoltà.
    l'idea di creo potrebbe portare alla soluzione definitiva, anche se mi rendo conto che il problema maggiore nei cad 3d risiede nelle abitudini e nei gusti degli utenti ma con gli anni diventeremo tutti paraespliciti e queste discussioni saranno solo un ricordo.
  5. #25
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Io comunque veramente non riesco a capire queste affermazioni del tipo incubo, sinceramente io tutta questa difficoltà che la maggior parte lamenta non riesco a capirla.
    Saluti e buon lavoro
  6. #26
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Anche perchè non credo che Senna e Patrese abbiano mai corso nella stessa squadra.
    Forse era Prost...l'eta' offusca la memoria, devo cercare di fare mente locale.
    xxx
  7. #27
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Lasciali dire, non sono loro che parlano, e' la malattia che gli mette le parole in bocca!
    xxx
  8. #28
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Ciao Matrix, il concetto dei "Bodies" è lo Skeleton, vero?
    Quale è il workflow corretto per adottare questa metodologia?
    Secondo la tua esperienza il concetto di bodies è meglio rispetto al concetto 'costruisco ogni singolo pezzo e lo accoppio (con i vincoli) nell'assieme?
  9. #29
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    E' il concetto di progettazione top-down, con la possibilità di usare il multi body, è più facile mostrarlo che spiegarlo; altri lo chiamano in maniera diversa.
    Appppproposito, quella magnifica idea di Matrix di trovarci per discutere su questo argomento che fine a fatto?
  10. #30
    2292
    Magari chiedo troppo...ma è possibile vedere qualche immagine o video
    2. La modellazione parametrica
      Di Er Presidente nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 61
    3. Consigli modellazione 3D
      Di Solidworker nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 28
    4. Modellazione 3D
      Di isonic nel forum Archicad
    5. Modellazione
      Di 3dxx nel forum Ricerca di lavoro
