Risultati da 1 a 8 di 8
    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Isoparametrizzare due part nel product
    Salve.
    Stavo cercando di vincolare due particolari all'interno del product in modo che se ad esempio modifico il primo particolare il secondo segue le dimensioni dei primo.
    Solo che sto annaspando.
    Grazie per qualsiasi consiglio.
    173
    Ora sto tentando di legare due schizzi dei due particolari nel product, ma anche questo sembra senza effetto voluto.
    10
    Friuli
    Proe,Catia, NX, MoldFlow, Delcam
    Ti posso aiutare ma non capisco bene il problema; io uso 2 sistemi, il primo è creare gli schizzi dei 2 particolari su un catpart e vincolare gli schizzi nel modo voluto, poi utilizzando questi mi creo i 2 particolari nel product (stile skeleton di ProEngineer), il secondo è usando le relazioni o le quote equivalenti. Di solito evito di vincolare 2 particolari. Dovresti spiegare meglio cosa vuoi fare...
    173
    Quello che intendo ad esempio se costruisco un albero ed un particolare con un foro, e li assemblo, vorrei che se modifico il diametro del foro venga modificato anche il diametro dell'albero in maniera direttamente proporzionale.
    Cioè vorrei che la geometria del foro sia legata alla geometria dell'albero nel product.
    173
    Sono riuscito ad utilizzare la funzione quote equivalenti.
    997
    Catia, Think3
    la stesa cosa la puo ottenere modellando in modalità contestuale.
    Per questo devi attivare l'opzione "mantieni collegamnto con l'oggetto selezionato" In strumenti\opzioni\infrastructure\part infrastructure "tabella generale".
    10
    Friuli
    Dipende, mantenere il collegamento non significa avere quote uguali su 2 particolari.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Mi sembra che questo sia il classico caso per utilizzare il modulo Knowledge con relative formule.
    1. part speculare con riferimento ad un altro part
      Di cliff23 nel forum CATIA V5 vari
    2. Genera Part da Product...
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Da PART a PRODUCT
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Risposte: 1
    5. Modifica Part dall'interno di un Product
      Di gianni.pez nel forum CATIA V5 CATProduct
