    9338
    Predefinito [tavola] allineare quote
    A volte mi capita di perdere tempo con il problema che si vede nel video:
    voi utenti esperti mi potete dire come superarlo? Ho il sospetto che abbia a che fare con i bordi della vista ma non sono sicuro....
    2820
    Pane e lamiera
    E' un impostazione presente dalla 2011, se non ricordo male, io l' ho eliminata
    perchè il 99,9% delle volte mi rompe i maroni...
    Elimina l' impostazione "Riduci la spaziatura....bla...bla...bla..." nella scheda disegni nelle opzioni di sistema.
    3690
    Piemonte (CN)
    Mi sembra di vedere nel Property Manager che non hai flaggato il Quotatura rapida tra gli Strumenti di assistenza quota.
    E nelle Opzioni > Proprietà del documento > Quote, hai impostato le Distanze di Offset (interspazio tra linee di quota)?
    A volte capita che si spostino/aggancino dove vogliono quando ad esempio clikki fuori dalla vista, ma con un aggiornamento e riposizionandole poi restano al loro posto.
    3690
    Piemonte (CN)
    Perchè?
    Quella voce c'era già nelle vecchie versioni, io la trovo utile; combinata con la quotatura rapida dispone le linee alla distanza corretta ad ogni aggiunta/eliminazione... certo, con i limiti di "ragionamento" di uno "stupido software", ma funziona un po' per tutto.
    2820
    Pane e lamiera
    Perchè?
    No, no, ho cercato di abituarmi ma non mi ci trovo....
    1. SCOMPARSE QUOTE SU MESSA IN TAVOLA
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. WF5: quote modello in tavola
      Di caste nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Pro/E Messa in tavola, quote vista 3D
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. foglio excel con le quote della tavola
      Di asblo nel forum Solidworks
