Discussione: Filettature in STEP
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Predefinito Filettature in STEP
    Salve,
    Devo esportare delle parti con dei fori filettati e non nel formato STEP per un disegnatore (purtroppo usa Mechanical Desktop) che mi deve fare delle messe in tavola, ha delle difficoltà a distinguere le filettature dai fori non filettati nel disegno convertito STEP, siccome si vedono dei fori senza filettatura.
    Certe volte importo dei disegni STEP generati da altri, vedo dei fori con il cilindro fatto di superficie traslucida (tipo cilindri della FESTO).
    Grazie.
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Mi sa che fai prima a generargli tu le messe in tavola che lui quoterà, piuttosto che riprenderti tutti i fori mettendogli le superfici per simulare i filetti.
    Io, quando non mi chiedono le messe in tavola native di Inventor e mi aiutano solo con Autocad, faccio così.
    5
    progettista stampi materie plastiche
    piemonte
    visi
    noi per fare distinguere i filetti in officina li coloriamo es. filetti in giallo fori H7 in rosso ecc..
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Prova a dargli lo step accompagnato da un'immagine bmp del 3D così può capire dove mettere le filettature, poi per il diametro della filettatura lo capisce dal diametro del preforo.
    In ogni caso non è un peccato perdere la connessione fra tavola e 3D? con il vostro sistema se fai una modifica al 3D, la tavola essendo scollegata non si aggiorna, e bisogna rifarla, credo valga la pena formare il disegnatore ad usare inventor (solo per le tavole è semplicissimo!) che ne pensi?
    1. Filettature in 3D
      Di Lambert89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Filettature
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    3. filettature
      Di warrel79 nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. da step a par
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Rigenerazione pattern step by step
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
