Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: molla
    11
    studente
    campania
    proe 3.0
    Predefinito molla
    ciao ragazzi!! ho un problema col proe 3.0 nel realizzare una molla. questa infatti presenta un'estremità fissa e un'altra che deve descrivere un arco di pochi gradi. questo moto però determina l'accorciamento e l'allungamento della stessa. come faccio a realizzare una molla di questo tipo che abbia questa capacità?? grazie!!
    ps: ho pensato alle family table variando il passo della molla ma nn so..
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    in modalità assieme c'è l'opzione rendi flessibile. Non l'ho ancora utilizzata ma credo possa esserti utile.
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Il comando di flessibilità è da impostare all'interno della parte sotto MODIFICA -> IMPOSTA -> FLESSIBILITA'
    All'interno ti chiederà di selezionare la quota o le quote che vuoi rendere flessibili (in questo caso suppongo la lunghezza della molla :D). Quando lo andrai ad assemblare ProE ti chiederà se vuoi montarlo come flessibile o come standard.
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Chi é il sant´uomo che mi aiuta?
    Ho questo tirante da montare. L´idea sarebbe quella di fare in modo che si allunghi automaticamente il cavo centrale a seconda di come lo monto, sia nei fori con asse parallela che no. Ho reso il cavo flessibile, ma non funziona. Se monto il tirante nei vari fori ricevo un messaggio di errore sui vincoli... Qualcuno mi sa aiutare?
    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Ma dopo aver montato il tirante reso flessibile nella sua lunghezza, come cacchio faccio a montarlo in un assieme in modo che si allunghi!?!?!?!?!?
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    anche io ho bisogno di montare un filo elettrico che viene montato su pezzi diversi e deve prendere delle possizioni diverse...ma non riesco a capire perche cambia sempre in tutti gli assieme...
    47
    Project Manager
    WF3 - Inventor - Moldflow
    Io nel modello scaricato ho visto solo che non hai utilizzato i vincoli di movimentazione , prova a vincolare la tua molla con il vincolo corsoio.
    1. Molla ondulata
      Di Hole nel forum Inventor
      Risposte: 29
    2. Disegno di una molla
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
    3. Molla 3D
      Di DESIGN nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    4. Molla in NX3
    5. Molla
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
