Discussione: equazioni sw2010
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    Predefinito equazioni sw2010
    la mia domanda potrebbe risultare a molti di voi strana,ma quando come e perchè si usano le equazioni? Preciso che io non ho fatto corsi per imparare ad usare SW (non posso permettermelo) ma ho seguito i consigli di colleghi e videotutorial sparsi per la rete...
    ciao e grazie
    andrea
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da bemu70 Visualizza Messaggio
    Le usi tutte le volte che devi mettere in relazione due o più quote tra loro usando appunto un'equazione... A=2*B^2 +C ecc ecc
    Per il "come" fai prima a consultare l'help in linea, che è chiarissimo.
    ©Meccbell
    3919
    Esatto. Se ad esempio devi creare una parte cilindrica nella quale la lunghezza è 2 volte il diametro puoi mettere un'equazione.
    Il vantaggio c'è in caso di modifica in quanto al variare del diametro anche la lunghezza si riaggiorna verificando l'equazione.
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    intanto grazie ad entrambi,diciamo che si può usare l'equazione al posto di una configurazione naturalmente dove conviene...
    3731
    Modena
    No.
    Le configurazioni ti permettono di modificare diversi parametri all'interno di una parte o di un assieme per creare appunto diverse configurazioni dello stesso componente.
    Le equazioni legano tra loro le quote secondo determinate funzioni che di volta in volta ti necessitano.
    Che poi con una tabella dati tu possa creare diverse configurazioni dove le varie colonne sono legate da formule interne ad excel è un'altro paio di maniche...
    ©Meccbell
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    No.
    chiaro grazie
    1. sw2010 ellittica e note piegatura
      Di CORRADINI nel forum Solidworks
    2. SW2010 declassato a 2008????
      Di Paolo118 nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. Portatile per SW2010/2011
      Di jenuary nel forum Solidworks
    4. Errore Photoview 360 SW2010 x64
      Di teo256 nel forum Solidworks
    5. Available SW2010 SP3 EV: cosa significa?
