    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Creare Sottoassiemi da un Assieme
    Salve a tutti
    Vorrei Creare un file .asm partendo da un assieme già esistente;
    vi spiego meglio:
    mi trovo nella situazione in cui ho già costituito un file .asm con parti e altri sotto assiemi.
    da questo file vorrei poter selezionare alcune parti e creare un assieme che poi andrà a sostituire le varie parti selezionate in precedenza...
    Questo lavoro mi semplicherebbe alcuni passaggi, però fino adesso mi risulta difficile perchè sono costretto a crearmi una copia del file .asm principale - poi seleziono le parti interessate e cancello tutto il resto - mi creo l'assieme delle 3/4 parti rinominando il file - e poi sostituisco la parte con l'assieme creato ed infine risistemo tutti i vincoli....
    esiste un comando che mi eviti tutti questi rognosi passaggi?
    Grazie in anticipo per i vostri chiarimenti
    1233
    Veneto - Emilia
    Crei il nuovo sotto-assieme nel vecchio assieme, poi selezioni le parti da mettere nel sotto-assieme e dal menu modifica dell'assieme clikki su "Trasferisci".
    Ciao e Buon Lavoro........
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Si puo' fare cosi', ma anche saltare il passaggio di creare il nuovo sottoassieme prima:
    1) selezionare le aprti da includere nel futuro nuovo sottoassieme
    2) icona "trasferisci"
    3) nella finestrella, selezionare l'assieme padre
    4) si accendera' il bottone "crea nuovo sottoassieme"
    5) battezzare il nuovo sottoassieme
    6) "Ok"
    Il nuovo sottoassieme prendera' come origine l'origine della prima parte inserita, e risultera' vincolato a terra dentro l'assieme padre.
    Al suo interno invece, verranno conservati i vincoli gia' esistente in precedenza fra le parti, se possibile.
    Nota: la procedura NON funziona se alcune delle parti da trasferire sono usate per creare campiture di parti a livello dell'assieme padre. In tal caso bisogna prima cancellare o rilasciare la campitura stessa.
    1. Creare varianti assieme
      Di arzigogolo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 16
    2. Creare parte da assieme
      Di mikibizzarro nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Creare sottoassiemi con rappresentazioni semplificate
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Risposte: 3
    5. creare assieme da parte
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
