Risultati da 11 a 18 di 18
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    OH
    MY
    GODNESS
    Non posso provare... il firewall Zimenz mi blocca!!
    Meglio così fidati!!! :-)
    Citazione Originariamente Scritto da Cingolato Visualizza Messaggio
    Il file config.pro è in locale, punta ad un drwsetup.dtl in rete.
    HO cambiato drwsetup in locale ma il problema rimane.
    HO aperto il drw di un altro assieme preso a caso, numero di componenti inferiore, più viste con sezioni nel disegno, distinta più dettagliata. Il problema è molto più evidente del caso precedente che ho citato.
    Un mio cliente aveva un problema analogo sulla messa in tavola proprio perchè il file drw puntava in rete e si impappava tutto.
    Sei sicuro che hai reindirizzato i percorsi nel config.pro? Ho hai fatto una modifica locale al volo?
    PS: hai anche provato su un altra workstation?
    43
    System Manager CAD
    Cre0 2.0, Intralink10.1, Medusa4
    Ho installato Creo 5.0 su un'altra workstation, senza copiare alcun config.pro personale. Quindi ho usato tutti i defautl di installazione.
    Problema identico.
    Come prima creato disegno nuovo, con alcune viste dello stesso assieme, tutto ok.
    43
    System Manager CAD
    Nel frattempo ho aperto una chiamata inviando i files
    Ecco la risposta
    Grazie di tutto
    Salve sig. SANTINATO,
    Riguardo il problema riscontrato, c’è stato riportato un SPR presso lo sviluppo :
    https://www.ptc.com/appserver/cs/view/spr.jsp?n=2086056
    L’SPR è risolto nella build M110 della Creo Elements/Pro 5.0.
    Avendo effettuato la prova su M100, ottengo un tempo di passaggio di quasi 50 secondi.
    Sulla M110, ottengo 6 secondi.
    La M110 sara’ disponibile nei ditorni del 21-Ottobre-2011.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ok...
    Per curiosità mi dai comunque le caratteristiche della tua scheda video?
    43
    System Manager CAD
    HO una NVIDIA quadro FX 3500 con 256 MB di memoria
    P.S.
    Mi sembrava strano di non aver ricevuto il bollettino per questo problema, ho poi scoperto che mi mancava la sottoscrizione a quelli delle release dalla 5.0 in avanti
    Grazie ancora
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    P.S.
    Grazie ancora
    Assicurati di avere questa versione di driver o superiore: 84.80
  7. #17
    43
    System Manager CAD
    Non mi ritrovo con la numerazione della versione, comunque i driver erano di un anno fa, ora aggiornati. Mi da 8.17.12.7614
    Il problema però rimane. Attendo la M110.
  8. #18
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Dubito che però sia un problema di build, se anche in creo ti fa lo stesso scherzetto.
    Se riesci a mandarmi l'assieme con drw gli posso dare un'occhiata anche io.
    2. Creo Direct e Creo Parametric
    3. Creo 1.0 e menu' di selezione scomparso
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Creo 1.0 Beta
      Di Prof. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 95
    5. Creo Elements/Pro 5.0
