Risultati da 1 a 10 di 18
    43
    System Manager CAD
    Cre0 2.0, Intralink10.1, Medusa4
    Icon8 Menu 2D creo Ellments/Pro
    Ciao a tutti
    L'argomento ha qualche attinenza con altri, ma non ho trovato riferimenti specifici a quello che devo chiedervi.
    Sto testando Creo elements/Pro (wildfire 5) tanto per intenderci (m100), nell'azienda dove lavoro siamo ancora a Wildfire 4.0. Non è la prima volta. HO notato che in ambiente 2d il passaggio fra i menu in alto a sinistra.
    layout Tabella Annota sketch Rivedi Pubblica
    presenta una preoccupante pausa quando si passa da un qualunque menu a quello di Annota (circa 5 secondi) . Qualunque altro passaggio è istantaneo. Ho cercato se per caso ci fosse qualche opzione di configurazione interfaccia che permettesse personalizzazione di questi menu. Mi sembra non esistano.
    Questa "pausa" temo possa innescare problemi in fase di disegno vero e proprio, quando si passa frequentemente fra le varie funzioni. Già li sento i disegnatori del mio ufficio che dicono "ogni versione un peggioramento".
    Qualcuno sa dirmi se ha notato lo stesso problema?
    Ciao a tutti
    43
    System Manager CAD
    Predefinito P.S.
    HO notato che il problema si presenta solo con disegni di complessivi abbastanza consistenti, con disegni nuovi appena creati, è tutto normale.
    Grazie ancora
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ciao Cingolato,
    il problema è abbastanza singolare, pensavo fosse un problema di scheda grafica ma se dici così lo escluderei a priori.
    Hai provato a salvare l'assieme da WF4 in WF5 e poi aprire il disegno?
    43
    System Manager CAD
    Ciao Cingolato,
    Ho eseguito le seguenti prove:
    -Salvato in Wildfire 5, nessun miglioramento
    -Creato nuovo disegno con viste simili, ovviamente non ho rifatto il disegno intero, quotato con distinta. Funziona tutto correttamente passagio fra i menu ok
    Aggiunto nuovo foglio e spostato viste, passaggio a menu annota comunque lento
    -Aggiunto foglio al disegno esistente con viste simili, il passaggio al menu "annota" è comunque lento
    -cancellato foglio originale e mantenuto nuovo foglio, passaggio menù "annota" lento
    -Provato stessa funzione in cre0 1.0 m010 stesso problema.
    Al momento le ho fatto le prove tutte sullo stesso assieme, provo a caricarne un'altro per verificare il tutto.
    Sto pensando di aprire una chiamata.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Hai disattivato i bordi neri? ^_^
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Cingolato Visualizza Messaggio
    Le configurazioni le pesca tutte in rete?
    Ha provato a farti una configurazione in locale?
    Quella è una prerogativa. :-)
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Black Edge Over All
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Black Edge Over All
    Fai un ricerca in youp.... e vedi cosa ti esce con quel filtro!!! ahhaha
    1797
    NX10/TC10/4GD
    OH
    MY
    GODNESS
    Non posso provare... il firewall Zimenz mi blocca!!
    43
    System Manager CAD
    Il file config.pro è in locale, punta ad un drwsetup.dtl in rete.
    HO cambiato drwsetup in locale ma il problema rimane.
    HO aperto il drw di un altro assieme preso a caso, numero di componenti inferiore, più viste con sezioni nel disegno, distinta più dettagliata. Il problema è molto più evidente del caso precedente che ho citato.
    2. Creo Direct e Creo Parametric
    3. Creo 1.0 e menu' di selezione scomparso
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Creo 1.0 Beta
      Di Prof. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 95
    5. Creo Elements/Pro 5.0
