Risultati da 1 a 1 di 1
    2098
    Predefinito [Recuperato] Ridurre la dimensione dei files SWX
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    14-03-2003, 09.29.55
    baltoro
    Soprattutto per INVIARLI via mail.
    Non vi raccomando di ridurre le dimensioni sull'archivio, perchè se i files sono grandi è per caricarli + velocemente!
    Potrà sembrarvi strano... però l'appesantimento è dovuto soprattutto alle info di ottimizzazione display list e peso leggero.
    1) metteteli in WIREFRAME (visualizzazione a reticolo; disabilitate anche l'icona con il piccolo FULMINE)
    2) salvateli con un nome diverso: al primo salvataggio (dal secondo in poi NO!) il file è molto + piccolo
    3) Usate ECOSQUEEZE - http://www.ecocom.com/eng/index00.htm (ATTENZIONE: NON E' SUPPORTATO DA SolidWorks Corp.!)
    4) Zippate...
    PS: (per gli assiemi) alcuni SOSPENDONO i componenti - NON FATELO! Basta mettere in wireframe x ridurre molto la dimensione del file SLDASM eliminando le info di peso leggero
    B-)
    02-04-2007, 12.21.23
    elpedrugio
    salve a tutti: sono un modellatore ed uso solidworks ma con la versione 2007 ho un problema: ad ogni salvataggio del file (ho fatto volutamente questa prova) senza aver fatto nessuna modifica le dimensioni dello stesso aumentano.
    qualcuno sa dirmi perchè? ed eventualmente posso risolvere il problema?
    inoltre sempre con la versione 2007 ho notato che le dimensioni dei files in genere sono grandi...
    02-04-2007, 12.48.21
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da elpedrugio
    Si tratta di info che Windows mette nel file e che vengono cancellate se si fa un Salva con nome.
    Basta quello per ridurlo di molto.
    Non c'e' rimedio, visto che sembra non dipendere da SW.
    02-04-2007, 13.14.37
    alexskull
    dipende da microsoft
    e' gia' diposnibile la patch
    ma per far prima solidworks lha inclusa dentro il sp3
    Alex Skull
    02-04-2007, 13.38.15
    elpedrugio
    ho capito...quindi l'unica soluzione è quella di installare definitivamente la sp3...non penso che babbo bill abbia messo a disposizione dei bug fix per questa eventualità...
    02-04-2007, 17.06.21
    alexskull
    si ce anche la patch microsoft kb919880-x86
    Alex Skull
    04-04-2007, 13.57.08
    elpedrugio
    ho dato un'occhiata alla hotfix kb919880-x86 di microsoft: non sempre mi pare possibile installarla perchè ci sono problemi di compatibilità con la lingua del sistema operativo (ho trovato la patch solo in inglese ed in ceco!!) in italiano.
    04-04-2007, 21.37.24
    alexskull
    ce anche in italiano
    per comodita lho messa qui
    http://www.alexskull.com/download/Wi...80-x86-ITA.exe
    Alex Skull
    17-04-2007, 11.04.08
    elpedrugio
    ciao ho provato la patch e funziona abbastanza bene.
    grazie per l'aiuto.
    cordiali saluti
    25-10-2007, 10.55.55
    janfranz
    Salute a tutti.
    Riesumo questa discussione per avere qualche diritta.
    Ho creato un modello non particolarmente complicato con SW2007 sp4, poi ho apportato leggere modifiche con una versione SW2007 sp1, ed il file è spaventosamente passato da 1,49 MB a 29 MB !!!!! Allora ho salvato cambiando nome attraverso SW2007 sp4, ma il file si è ridotto solo a 16 MB. Purtroppo ho sovrascritto come un pollo la versione da 1,49 MB... A questo punto, come posso ridurre drasticamente le dimensioni, considerato che la parte va inserita in un assieme abbastanza corposo.
    Grazie.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 20-04-2008 alle 19: 46
    Saluti, Stefano.
    1. wireframe-ridurre linee
      Di spilladabalia nel forum 3D studio
    2. Risposte: 0
    3. Ridurre i vertici di una polilinea
      Di Gennarob86 nel forum AutoCAD
    4. Ridurre dimensione jpg
      Di MauroM nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. Ridurre la dimensione dell'installazione di Windows Vista
