Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 43
    695
    abruzzo
    Predefinito Quota sviluppo tubolare
    Salve.
    Scusate l'ignoranza, ma ho notato una cosa molto interessante durante la quotatura di un disegno.
    Selezionando l'interasse dell'arco e le 2 estremità del tubo nell'immagine allegata, SW mi mette una quota che ha la stessa misura dello sviluppo del tubolare, che ho precedentemente calcolato.
    Quindi in fase di quotatura SW ci dà lo sviluppo o sto dicendo una cavolata ?
    Allegato 23465
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Salve.
    Allegato 23465
    Quella è "solo" un tipo di quotatura.
    In pratica toccanto punto-punto e poi l' arco ti da la lunghezza.
    Vedi questo: http://help.solidworks.com/2011/ital...Arc_Length.htm
    695
    abruzzo
    Icon7
    Quindi la lunghezza dell'arco, ossia lo sviluppo ?
    Interessante.
    3919
    Interessante.
    Lo sviluppo dell'arco che hai quotato, esatto.
    1614
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Buongiorno.
    Dovrei quotare un tubolare e ho un po' di difficoltà nel farlo.
    Ho capito che quel comando di cui parlavate mi dà la lunghezza dell'arco in oggetto.
    Il fatto è che il tubo si sviulppo usando uno schizzo 3D per cui in un piano gli archi diventano spline e succede un bordello.
    Non posso allegare il file perché non è mio ma posso mettere delle immagini.
    Come riesco a quotare raggi di piegatura ed angoli?
    Non compare nemmeno la linea mediana (schizzo 3D) usato per fare la sweep di questo tubolare.
    Suggerimenti?
    Io vi ringrazio sempre e scusate se vado nel panico certe volte
    • Tipo File: png 1.png (52.9 KB, 88 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 2.png (25.1 KB, 87 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 3.png (66.0 KB, 2 Visualizzazioni)
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    non sembra proprio una piegatura su 3 dimensioni...
    una cosa che devi fare è aggiungere i punti d'incontro tra gli angoli cioè i virtual sharp. siccome in un disegno di piegatura di tubi si quotano gli assi dovrai inserirli nello/gi schizzo/i della parte; quindi nella tavola renderai visibili questi schizzi e li userai per quotare tramite i punti d'incontro.
    partendo dal piano destro quoti lunghezze dei tubi* e angoli; quindi fai delle viste ausiliare per far vedere la proiezione ortogonale secondo i tubi interessati. su queste tre viste ,che saranno il corrispettivo del piano frontale, quoterai tutto quello che serve per la costruzione.
    *se i tratti di curva sono saldati bisogna quotare l'effettiva lunghezza del tratto diritto, altrimenti se si tratta di curve di piegatura bisogna quotare il punto d'incontro degli assi. per come si vede nell'immagine sembrano curve saldate, ma potrebbe dipendere anche da come è stato modellata la parte
    1614
    Studente
    Campania
    We grazie.
    La parte è stata modellata usando una sweep con schizzo 3D: allegai anche un file tempo fa.
    Sono stati creati dei piani e su questi piani lo schizzo 3D per lo sweep.
    Ti ringrazio ancora.
    4837
    ma deve essere un tubo unico piegato o le curve sono pezzi saldati?
    anche nello schizzo 3d puoi mettere i virtual sharp (nel forum trovi qualcosa in merito al loro utilizzo)
    1614
    Studente
    Campania
    Le curve sono pezzi saldati nel senso che il percorso di sweep appartiene a piani differenti.
    4837
    io parlo costruttivamente... in officina come lo vuoi che lo facciano? saldato o piegato?
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. tubolare
      Di driver nel forum Solid Edge
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. Risposte: 6
