    2098
    Predefinito [Recuperato] Ricostruzione utensili ad inserti: esperienze ?
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    04-12-2007, 15.07.29
    meccbell
    Mi si sono accumulati un po' di utensili ad inserto "sderenati" (frese, punte ed anche qualcuno da tornio).
    So che esistono dei servizi di ricostruzione/rigenerazione dei corpi portainserti, ma non ho mai avuto occasione di utilizzarli.
    Mi hanno parlato abbastanza bene della Intertec di Milano.
    Qualcuno ha esperienze in merito con questa ditta o con altre ?
    A livello qualità & costo come siamo ?
    Muchas gracias
    04-12-2007, 21.15.27
    Fz
    Citazione:Originalmente inviato da meccbell
    Muchas gracias
    io ho fruito di loro per rigenerare corpi fresa tempo fa.
    C'è da dire che lavorano molto bene, almeno io ho valutato cosi.
    A livello di costo credo che, a meno di misure di corpi fresa o punta di costo elevato, non ci sia tanta convenienza. in ogni caso a me chiedevano di spedire tutto, poi loro di quelli che si potevano rigenerare ti mandavano il preventivo.
    05-12-2007, 19.50.39
    Gabriz
    L'ho provata anche io per alcune punte ad inserti e un paio di corpi fresa, diciamo che qualcuno è andato bene, altri meno.. le punte ad inserti avevano palesi errori geometrici nella collocazione dell'inserto ma un paio di corpi fresa funzionano ancora, anche se a dire il vero l'inserto + "fuori" è quello con la sede ricostruita.
    Nulla da dire invece sul materiale di apporto che non fà una piega, come se fosse originale
    La convenienza c'è solo su utensili di un certo costo, la roba semplice è meglio ricomprarla.
    Ciao!
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 06-04-2008 alle 01: 28
    Saluti, Stefano.
    1
    agente
    cad
    Predefinito ricostruzione utensili ad inserti
    in risposta alla domanda effettuata da meccbell ti cosiglio di provare a contattare la ditta metalplast ,rigenerano ad un ottimo livello con costi e tempi molto competitivi, hanno punti di raccolta sia a brescia verona e vicenza il numero da contattare e' 3482437190
    384
    Solidedge, Cosmos
    e vai con lo spam...
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    ringrazio gianmichele, ma invito il moderatore a bannarlo immediatamente.
    nel suo post ci sono almeno un paio di cose che sono contro il regolamento.
    per essere il primo messaggio mi pare che ce ne sia abbastanza per intervenire.
    "dura lex sed lex"
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1. Inserti widia
      Di ivanaf3d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. pdm - esperienze
      Di ballino nel forum Solidworks
    3. Risvolto profilo estrusione muro agli inserti
      Di Ollypolimi nel forum Revit
    4. [standard parts] - inserti filettati
    5. Esperienze in PTC
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
