Risultati da 1 a 7 di 7
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    Predefinito Tabella componenti - nome file *varia*
    Salve a tutti,
    ho un problemino che non riesco a risolvere quando creo la tabella componenti.
    Ho due tubi con le stesse dimensioni inseriti dal centro contenuti, a uno solo ho apportato delle lavorazioni e ovviamente hanno un nome file differente.
    Quando creo la tabella componenti, Inventor me li raggruppa in un'unica riga e nella colonna "nome file" mi scrive "*varia*".
    Ho la necessità che questi due lementi siano separati, come posso fare ?
    La versione di Inventor è la 2010.
    783
    Impiegato
    inventor
    La distinta componenti di default raggruppa le voci in funzione del numero parte, per cui cambia quest'ultimo a uno o più tubi. adesso ti dice varia perchè entrambi hanno stesso numero parte ma con nome file diversi.
    Oppure vai in impostazione unione righe e togli la spunta su "abilita unione righe su N° parte"
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    Grazie, ho cercato un comando del genere ma senza trovarlo, erano anche le 4 di notte e sperando che ci sia su Inventor 2010.
    Il numero parte non lo posso toccare per la distinta componenti.
    783
    Impiegato
    inventor
    Guarda l'immagine
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    Guarda l'immagine
    Grazie mille Peppe
    16
    impiegato
    Autodesk
    hai rinominato un tubo senza eseguire il salva copia con nome.
    Prova ad aprire il secondo tubo, quello a cui hai cambiato il nome, entra nelle iproperties, verifica che nome parte sia stata modificata, opi anche il nome nel browser dovrebbe essere rimasto come il file nativo, cambia pure quello.
    88
    abruzzo
    catia - inventor
    Citazione Originariamente Scritto da massimo.l Visualizza Messaggio
    Il nome parte non lo posso modificare altrimenti perderei le proprietà.
    La soluzione giusta è quella indicata da Peppe nel mio caso.
    1. Nome file CSV
      Di mgdi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 4
    3. Modifica Nome File nel Cartiglio
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. HELP: BLOCCHI DI COMPONENTISTICA VARIA
      Di Inventdenoff nel forum Inventor
    5. Nome file in browser
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 17
