Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: tabella piega in dft
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    Predefinito tabella piega in dft
    Buon giorno a tutti, ho la necessità di modificare i campi della tabella di piega, ovvero togliere il campo "feature", ma anche modificare i titoli della tabella, ho cercato all'interno dei vari file di configurazione .txt all'interno del programma ma non ho trovato nulla, qualcuno può aiutarmi?, grazie.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da ebrazz Visualizza Messaggio
    posta un esempio di quello che devi fare, non ho ben capito la tua esigenza, poi indica anche versione di SE che utilizzi.
    Comunque se selezioni la tabella, click dx/proprietà e vai su colonne, vedi quali sono le voci elencate e le puoi togliere o aggiungere come anche rinominare i campi... questo in ST3
    Gianluca...alias Tequila
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    ok, solid edge st2-64 sp.8, nel quale con il tasto dx - proprietà, non da la possibilità di modificare le colonne.
    attualmente mi propone queste colonne:
    | sequenza | feature | raggio | angolo | direzione |
    io toglierei feature, raggio.
    quindi la tabella sarebbe la seguente:
    | sequenza | angolo | direzione |
    grazie.
    2874
    Veneto (PD)
    mi sembra strano che sulla ST2 non te lo lasci fare, ma vado a memoria.
    Prova a vedere se trovi il file che si chiama DraftBend.txt dove puoi editare la tabella di piega. Sulla ST3 c'è, sulla ST2 non mi ricordo, poi purtroppo non utilizzando molto le lamiere e queste tabelle non riesco ad aiutarti più di tanto.
    1233
    Veneto - Emilia
    Se dal dft non riesci a togliere le colonne che non ti interessano, vai sul file modello (psm) tabella di piega e togli la spunta sulle colonne che non vuoi vedere nel dft.
    Ciao e Buon Lavoro........
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    ok funsia, grazie,
    draftbend.txt non lo trovo... ma va bene lo stesso danke
    2874
    Veneto (PD)
    ...draftbend.txt non lo trovo... ma va bene lo stesso danke
    può essere che sia una novità introdotta con ST3 e che in ST2 non ci sia. Di solito sono file che trovi in C:\Program Files\Solid Edge STxxx\Template\Reports
    comunque se hai già risolto meglio così. ciao
    1. Piega diamantata
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 24
    2. Tabella Raggi piega / fattore K
      Di ddn nel forum Solidworks
    3. piega lamiera
      Di alfredo.cagnazzi nel forum Inventor
      Risposte: 22
    4. Risposte: 0
    5. tabella piega - non compaiono le pallinature
