    1
    dottorato di ricerca
    Forge2007, ProE
    Predefinito Usare DXF preesistente con feature revolve
    ciao a tutti,
    devo generare un file part di un oggetto assialsimmetrico per il quale dispongo del relativo file dxf 2d. Qual'è il metodo + veloce per farlo seza passare attraverso la funzione "data from file.." del menù dello sketcher (mi obbliga a riposizionare la sezione)?
    Se apro il dxf come part lo vedo caricatonel'ambiente 3d ma non so come selezionare il profilo per fargli eseguire la rivoluzione. Suggerimenti?
    Grazie mille!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io utilizzeria la prima tecnica a meno che il DXF non è molto complessa, allora opterei per la seconda andando poi in sketch e ricalcando le geometrie che mi servono per la rivoluzione.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Potresti provare ad utilizzare a AutobuildZ
    Ozzy
    Anche io utilizzerei la prima tecnica e anzi se non è troppo complesso rifallo che è meglio.
    Se invece è più complesso come dice prof è meglio che ricalchi,anche perchè se il dxf non è fatto bene rischi di ritrovarti delle linee sovrapposte che a proe fanno solo male.
    Autobuildz l'ho provato qualche volta, non era un granchè sinceramente,almeno a mio parere.
    1. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Usare il comando CP
      Di soldato nel forum Ansys
    3. usare la toolbox
      Di zhzau nel forum Solidworks
    4. ..usare mental ray..
      Di Marco.G.P. nel forum 3D studio
      Risposte: 20
    5. ESC Key: si potrà usare
      Di Meccbell nel forum FeatureCAM
