    Utente Junior L'avatar di Pasinato Daniela
    10
    Prototipazione rapida
    Inventor / Architecture
    Predefinito Sottrazione/estrusione di una parte su un solido
    ciao a tutti!
    ho la necessità di andare a sottrarre un parte ad un'altra parte per ottenerne una terza. è possibile? con quale funzione?
    in pratica avendo parte1 (p.2+p.3) e p.2 devo ottenere p.3=(p.1-p.2)
    trattandosi di geometrie complesse vorrei evitare di dover ridisegnare tutta la parte.....
    Mi potete aiutare?
    Grazie mille :-)
    10
    dimentivavo... utilizzo Inventor 2012
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    F1 > Creazione di parti o assiemi derivati
    Metti le tue parti in un assieme e derivandolo puoi avere una parte composta dalla somma, dalla sottrazione o dall'intersezione di dette parti.
    10
    Grazie mille!
    mi hai risparmiato un sacco di lavoro :-)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Anche a me rimane piu' alla mano come ha detto Catafratto.Comunque puoi fare +/- la stessa cosa in ambiente parte con il comando "Unisci".
    Tarkus
    16
    impiegato
    Autodesk
    senza passare dall'assieme e dal derivato.
    parte 1 = estrusione 1 ( o rivoluzione o....cmq una modellazione solida)
    parte 2 = NB CREA NUOVO SOLIDO quindi nella maschera della modellazione scegliere l'ultima icona in basso
    comando: UNISCI e fare vuoto per pieno. attenzione se si vuol mantenere "l'utensile" bisgona cliccare il flag al primo comando altrimenti poi non sarà possibile. Una volta eseguito il comando se serve l'utensile può essere rimesso visibile.
    Comando esistente nella Vs 2011
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 5
    3. Linea di Estrusione: modello solido cercasi!
      Di cat nel forum Solidworks
    4. Estrusione solido
      Di sigur ròs nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
