Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di Alan81
    12
    Progettista Meccanico
    Inventor
    Predefinito Tabella dei materiali nel drw
    Ciao a tutti, premetto che ho fatto una ricerca tra i i post del forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
    Supponiamo di mettere in tavola un assieme composto da due o più particolari saldati.
    Come faccio a creare una tabella che mi elenchi i materiali di tutte le sue parti?
    Mi sono già creato una tabella con i dati che mi interessano (N., materiale, lung, larg, q.tà), ma come faccio a dirle di andare a pescare dai parametri delle singole parti?
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie!!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Nelle celle della prima riga devi richiamare il parametro interessato:
    &asm.mbr.PTC_MATERIAL_NAME = materiale
    &rpt.qty = quantità
    &asm.mbr.descrizio = descrizione (dove descrizio è il nome del parametro)
    ecc.
    12
    Inventor
    Non riesco a farlo funzionare.
    Quando clicco su "aggiorna tabella" non succede nulla.
    Nella cella sopra "N." ho inserito "&rpt.index"
    Nella cella sopra "materiale" ho inserito "&material.param.MAT_DESCR"
    Nella cella sopra "Q.tà" ho inserito "&rpt.qty"
    E' corretto?
    p.s. "MAT_DESCR" è una stringa della mia tabella parametri.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Alan81 Visualizza Messaggio
    E' corretto?
    Si ma.. hai creato la regione di ripetizione?
    12
    Inventor
    Si, l'ho creata tralasciando le celle alla base della tabella che contengono la descrizione. E' giusto?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ok, deve essere una regione di ripetizione semplice.
    Questa stringa è sbagliata:
    se lo vuoi gestire come un parametro di stringa nella tua parte 3d devi scrivere:
    &asm.mbr.mat_descr
    se no come ti ha scritto DANI, gli fai prendere il parametro di sistema:
    &asm.mbr.ptc_material_name
    Ma chiaramente devi aver settato la libreria dei materiali.
    12
    Inventor
    Funziona!!
    Se ho capito bene, la logica è che tutto quello che voglio gestire come stringa dalla mia parte 3d, deve avere come prefisso "&asm.mbr."
    Grazie mille a tutti!!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Funziona!!
    Si esatto, &asm.mbr.[userdefined] è il prefisso che recupera le informazioni del componente in assieme, [userdefined] definito da utente recupera il/i parametro/i della parte, i parametri definiti da utente chiaramente possono essere di qualsiasi tipo.
    1. Tabella Materiali
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
      Risposte: 27
    2. Intestazione quantità tabella distinta materiali
      Di zippovito nel forum Solidworks
    3. Tabella resistenza materiali
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Aggiunta di proprietà alla tabella materiali
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    5. TABELLA MATERIALI VARI
      Di SILVIUM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
