Risultati da 1 a 10 di 12
    796
    puglia
    Predefinito personalizzare note fori
    ciao a tutti,
    è possibile personalizzare le note dei fori?
    in pratica quando aggiungo una annotazione sul foro mi esce una stringa lunga, vorrei personalizzarla. si può?
    bb
    796
    puglia
    mi rispondo da solo..risolto con il file .hol
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    puoi fare un esempio della necessità che avevi e che soluzione hai adottato?
    796
    puglia
    in pratica nella messa in tavola quando vado ad aggiungere le note sui fori filettati avevo bisogno che mi uscisse ad esempio dolo: M8X1.25
    aprendo il file iso.hol aggiungi nell'intestazione CALLOUT_FORMAT &METRIC_SIZE
    bb
    408
    LOMBARDIA
    bb
    Ciao blubossa.
    Questo argomento interessa anche a me, infatti tempo fa avevo postato una domanda simile circa la possibilità di richiamare e personalizzare la nota relativa al foro, ma non c'ero riuscito ugualmente.
    Se ti interessa, la discussione era questa
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=26160
    In sostanza, come dici tu, basta aprire il file iso.hol e aggiungere la stringa che ha scritto, ma dove la aggiungi, proprio all'inizio del file come prima riga?
    E poi dopo come fai a personalizzare la nota nella messa in tavola?
    Ti ringrazio.
    Lucio
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Salve!
    Personalmente ho fatto una copia dei file .hol originali e li ho tolti dal percorso di installazione. Al loro posto ho inserito un file che ho opportunamente modificato.
    La nota non la personalizzi nel disegno, ma proprio nel file .hol che contiene tutte le filettature di cui ho bisogno, con le note di "callout" nel "formato" (passatemi il termine) che voglio: per esempio ho deciso che le mie note relative alle filettature standard (passo grosso) non porteranno alcun passo (quindi per me una filettaura M10 sarà M10 e basta, e questo anche nella lista che mi compare in fase di scelta), mentre faccio comparire il passo per le filetture a passo fine (M10X0,5, M10x0,75,......).
    Inoltre ho caricato nel mio file, che ho chiamato FORI.hol, anche le filettaure trapezoidali e gas (cilindriche e coniche), così che se dovessi avere la necessità di modificare anche il tipo di filettaura, non perdo i riferimenti nei disegni. Ovviamente non so se questo tipo di gestione comporta degli svantaggi in altre situazioni, ma per il momento mi sono trovato bene.
    Ti allego il mio file .hol, per chiarezza....
    Ovviamente non rispondo di eventuali errori
    796
    puglia
    perfetto.......
    15
    Ingegnere progettista
    pro/Engineer
    io vorrei proprio togliere la nota in creazione, in modo sistematico, senza dover ogni volta togliere i check nel pannello di creazione del hole.
    Avete qualche suggerimento? Proprio non ci sono riuscito!!
    Ovviamente voglio mantenere la visualizzazione delle note in 3D in generale, e non vorrei usare i layer, vorrei qualcosa da implementare in un file di configurazione in modo da modificare l'uso di tutte le stazioni in un colpo solo.
    HO wildifre 4.
    Qualche aiuto?
    Grazie in anticipo
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Le note dei fori create in automatico sono attivabili/disattivabili proprio come la gestione dei piani/assi/punti e sisco.
    Basta spegnerle per non vederle non ti basta?
    15
    pro/Engineer
    No, perchè così spegnerei anche note che mi servono (note su schermo posizionate flat, ad esempio) :)
    Ho valutato varie soluzioni, escludendo quella di creare e cancellare, anche i layer rules-based, ma poi ci vanno tutte e mi tocca in un qualche modo escludere a mano, ma il top sarebbe proprio NON crearle, visto che la nostra policy aziendale non lo richiede.
    quindi speravo in una configurazione che sia facimente implementabile su tutte le nostre 20 stazioni pro/e, visto che, durante la creazione è abilitato di default (vedi immagine) oppure qualcosa da mettere nel file .hol che creasse una NON-nota
    1. personalizzare comandi
      Di sasso81 nel forum Inventor
    2. Personalizzare C.C.
      Di Peppe nel forum Inventor
    3. Personalizzare prosteel 3d
      Di carry nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
    5. Personalizzare Part1
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATPart
