    2
    ingegnere
    italia
    solidworks 20111
    Predefinito Problema accoppiamento con guida.
    Salve a tutti, stò realizzando un sistema di apertura tramite pistone oleodinamico(come si vede in foto). Dovrei cercare di simulare il movimento nello "studio del movimento" in solidwork 2011, solamente che non riesco a trovare i giusti accoppiamenti per la guida (cerchiata in rosso). In pratica la paratia, sollevata dal pistone, dovrebbe prima muoversi verticalmente e quindi seguire il percorso della guida...e poi arrivata a fine corsa dovrebbe ruotare. In che modo posso dare questo fine corsa?
    Grazie mille per l'aiuto!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da matteos Visualizza Messaggio
    Io vedo un perno dentro un'asola e se vuoi limitare il movimento del perno all'interno di quell'asola metti un vincolo di distanza limite tra l'asse del perno e l'asse delle due raggiature dell'asola e poi rendi l'asse del perno coincidente con il piano medio dell'asola. Quando il perno arriva a fine corsa nell'asola si tirerà dietro il resto dell'accrocco in base ai gradi di libertà che hai lasciato.
    ©Meccbell
    2
    ingegnere
    italia
    solidworks 20111
    Si in effetti è un'asola. La ringrazio per l'aiuto proverò a mettere in pratica quello che mi dice..(se riesco) :)
    1. Accoppiamento
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    2. accoppiamento motore elettrico guida
      Di elpado6872 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Problema di accoppiamento
      Di elpado6872 nel forum Solidworks
    4. problema accoppiamento tangenza
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problema accoppiamento motore/riduttore
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
